Различие в боковых зеркалах
Автор dvdrom, 11 февраля 2010, 15:43
dvdrom
На Кми/Териусе не отщелкивал, но на других машинах бывало. Там все легко и просто. Главное - это попасть в защелку отверткой и надавить. Все.
Mans 2009
Ну,значит, буду пробовать вытащить его. Кстати, сегодня чел. один сказал место где продают какой-то турецкий ремонтный зеркальный спецпластик. Якобы  вырезается по форме зеркала и тупо приклеивается поверх разбитого. И получается "как новое " Ктонить сталкивался с таким ?
Териос, 2000 г.в., двиг-НС, 4 WD, АКПП, лев.руль
Мирко
Mans 2009
Как то видел в магазине с мебельной фурнитурой зеркальную плёнку 1,5 мм толщиной с самоклеющейся основой. Зеркальное отражение при прямой плёнке не искажается. Может Ваш "чел" её имел ввиду.
Mans 2009
#33
Сегодня завершил эпопею с ремонтом зеркала. Первым делом снял его целиком с двери -всего 3 гайки открутить.Кстати, защелки для вытаскивания картриджа с зеркалом из "уха" обнаружено не было. Отвез целиком мастеру в стеклорезку, он мне новое зеркало вырезал и очень аккуратно под бортик вклеил.От нового не отличишь ! Для уверенности промазал стык "зеркало-пластик" (причем на обеих зеркалах) бесцветным нитролаком (у жены спер флакончик -для ногтей он ),что-бы исключить попадание и замерзание воды- видать именно так зеркало и треснуло ранее. Также чуть промазал этим лаком резьбу шпилек крепления зеркала под гайками при обратной установке.И приклеил на оба зеркала 40 мм зеркальца "мервой зоны". Затраты на все-380 рублей ! Итог- обзорность не упала, расходы почти нулевые.Думаю новое зеркало наверняка не копейки стоит.Если кому интересны фото- могу выложить, хотя... зеркало оно предмет бесхитростный и всем знакомый.
Мирко
Mans 2009
Если не сложно выложи фото и пожалуйста подробней о 40 мм зеркальца "мервой зоны". :hmm:
Мирко, зайди в любой магазин с автоприблудами. Там есть куча круглых сферических самоклеющихся зеркал различного диаметра. Это они и есть.
Mans 2009
Цитата: Мирко от 08 сентября 2010, 15:43
Mans 2009
Завтра выложу- сейчас у нас уже темень в гараж идти не охота. А зеркальца "мертвой зоны" покупаются легко.Приходишь в (любой) отдел автоприблуд (там все для авто кроме реальных запчастей) и говоришь "Дайте мне ЭтоВон...ну ЭтоВон":)- там видов 3-4 минимум продавец покажет (размер подбираешь на вкус и цвет). Только лучше брать с внутренней трещеткой-храповиком (типа).Так как ты его клеишь на основное зеркало, а потом чтобы достичь наиболее комфортного обзора поворачиваешь за корпус зуб-за -зубом и "настраиваешь" под себя. А если без "трещетки" купишь и  сразу приклеишь не совсем удачно (в смысле обзорности) потом только отдирать и все заново.У нас пара стоит в среднем 60-80 рублей (в переводе )
Мирко
митя,Mans 2009
А какую именно "зону" дороги эти зеркалца отражают и их клеют на само зеркало?
Клеятся на зеркало, обычно на верхний наружний угол. Отражают всё... но очень мелко. Если ездил на шиньоне, поймешь их удобность.
На Ками\Териосах, по крайней мере с новыми(побольше) зеркалами, имхо, бесполезная вещь. Я в свои зеркала только задний свой номер не вижу.
Mans 2009
Цитата: Мирко от 09 сентября 2010, 16:41
митя,Mans 2009
Клеят в нижний или верний угол зеркала- кому-как удобней. Вот  мои фотки. Кстати правое зеркало -восстановленное ремонтом, левое- родное.Зеркальца показывают машины которые двигаются параллельно с вами в одном направлении  но на расстоянии несколько большем, чем соседняя полоса т.е. примерно 1.5 и более полосы от вас и чуть взади.В штатное зеркало вы не видете такие машины  и если случиться резко  перестроиться влево или вправо вполне можно устроить дтп. В общем актуально для достаточно крупных городов с многополосным движением и "гонками".
Mans 2009
Mans 2009
Верно. Но на моем Терике зеркала почти плоские, кривизна минимальная, соотвественно "штатный" вид недостаточный. Теперь лучше стало.
Мирко
Спасибо за разъяснения.
Осталась привычка от грузовичка, смотреть что под переднем бампером.
Жаль что на наших машинках нет такого, например как на прадиках.
demoonn1983
так продаются такие зеркала,покупай да ставь.от тогоже прадика.я тоже об этом думал,себе поставить.
дайхатсу териос,1997,HC,правый руль, К 503 РВ 65rus.
Мирко
demoonn1983
С трудом представляю, как это будет выглядеть
