Остался я без домашнего компа
Автор shtoff, 26 января 2010, 06:34
Мирко
Цитата: митя от 20 февраля 2010, 14:41
Именно так, внешний БП питает батарею, а она уже бук. Проблемы могут быть только при совсем умершей батарее.
Это как раз и есть как положительное так и отрицательное свойство ноотбука.
Что-то мои пацаны не могут настроить просмотр фильмов с ноута через TV, ни напрямую, ни через рессивер. Нет звука. Пробовали кабелем HDMI на двух телевизорах. Раньше стационарный комп. этим же кабелем подключался без проблем.
Проблема решается покупкой отдельного кабеля, который отвечает за звук (не помню как называется), но стоит рублей 200. На компьютерных форумах часто пишут про эту проблему.
Спасибо, Анюта.
-Отвесьте мне кабеля на 200 руб! :D
SancheZ_z_z
#305
очень странно!!! HDMI на то и АшДиэМАЙ... чтобы и видео и ЗВУК в высокой четкости передавать...
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — мультимедийный интерфейс высокой чёткости, позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (HDCP). (с)Вики
у меня на трех ноутах все работает, про проблему отсутствия звука в HDMI слышу впервые...
не хочу расстраивать - но по-моему налицо явный косяк (или шнура или не дай бог копма...)
Косяк шнура исключен заменой.
Остался ты без домашнего компа...
Занял доминирующее положение в пищевой цепочке.
  Вчера вечером отдал ноут партнеру, с тем, чтобы он (опытный пользователь) попробовал на своем TV.
Утром принес:
- Работает, говорит.
- Что делал?
- Ничего. Принес, подсоединил кабель к работающему TV, включил ноут, телевизор пиликнул, далее настроил звук HDMI по умолчанию.
Т.е. произвел те же процедуры, что и я, с единственным отличием: подключал кабель к выключенному ноуту.
В обед и я попробую так. Это может быть существенно?
SancheZ_z_z
ну хз...
у меня на всех работает и на "горячее" включение. бывает иногда из одного в другой перетыкаю, причем оба включенных, или из видеоприставки в ноут включенный.
хотя может это особенность данного ноута...
Не утерпел до обеда.
Рассказываю.
Про "включенный-выключенный" - это, похоже, из области танцев с бубном. Камлания, одним словом. :D
Оказалось, что для:
1. выхода аудиосигнала с ноута с помощью HDMI, в ноуте требуется специальная настройка.
2. входа аудиосигнала в TV  Philips с помощью HDMI, в телевизоре тоже предусмотрена специальная настройка.
По-крайней мере уже удалось соединить ноут и телик Soni (там настройки не надо, достаточно настройки ноутбука).
С Philipsом буду заниматься вечером.
SancheZ_z_z
Рассказываю.
Оказалось, что для:
а как же PnP (Plug and Play)???  :dont_know: я негодую... :strong:
