Автор Тема: указатели поворотов  (Прочитано 8730 раз)
Re: указатели поворотов
« Ответ #15 : 04 Октября 2010, 13:31 »
не страшно это когда досконально знаешь электрическую схему , расположение датчиков и их тип  в ками-термосе кроме места установки блока я ничего не знаю, отключить подушки это хорошо , вроде не страшно особенно если это сделать с откл. акумом  а потом нужно же подключить а вдруг напруга на проводе появилась ... ну короче "не зная брода-не лезь в воду" .
 не Fag_Ot, ничего личного  - это я больше про себя ...
Оффлайн Fag_Ot
  • Сургут
  • Карма: +5/-0
  • Terios 1998 г. J100G, HC-EJ 1300 sм3, Руль справа.
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 07:59 »
...И не смог снять руль. Не откручивалось оно...
Я тут соврал слегка.  Открутиться то оно открутилось, а снять руль не получилось...
Дык вот к чему я это сказал... Я тута давече инструкцию на аглицком просмотрел, оказывается, надо сначала открутить 2 болта с двух сторон руля, потом снять подушку безопасности, потом под ней снять защелку. Снять руль, кожух рулевой колонки, блок переключателей (он оказывается цельный для левого и правого).
З.Ы. Перед началом работ снять клемму с аккумулятора, и отсоединить разьем подушки.
З.З.Ы. Опосля обеда планирую попробовать. Если получится - выложу фото...
«...человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона...»
Garre_kiv
  • Гость
« Ответ #17 : 20 Октября 2010, 04:16 »
Вот озадачился заменить лампочки на светодиоды, но нужно либо переделывать само реле иначе будет быстро моргать (система индикации перегорания лампы) или ставить доп сопротивление http://www.netuning.ru/index.php?productID=208
Порылся в инет и нашел уже готовые реле поворотов для использования со светодиодами http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
Только вот какое именно из списка подойдет еще не понял, может еще кому данная ссылка сгодится
« Ответ #18 : 21 Октября 2010, 06:56 »
Стар я, однако. Не могу понять, чем светодиоды в поворотах лучше штатной лампочки. Недостатков вижу много: сложно, дорого, требуется много времени для переделки, возможны проблемы при прохождении ТО и в случае ДТП. А преимуществ не нахожу. Экономия электроэнергии - не актуально, долговечность - тоже (родные лампочки работают по 10 и более лет), красиво - так их на ходу не видно.
Оффлайн Kurnosa
  • г. Кубинка
  • Карма: +24/-0
  • Cami 1999
« Ответ #19 : 21 Октября 2010, 11:44 »
День добрый всем форумчанам. У меня с ближнем светом такая беда, гаснет свет и на панеле загорается лампочка дальнего света,  после того как сделаю переключателем вперед назад горит, и с каждым днем все чаще такая беда. Посоветуйте че делать?
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
Оффлайн Kurnosa
  • г. Кубинка
  • Карма: +24/-0
  • Cami 1999
« Ответ #20 : 21 Октября 2010, 11:50 »
Да узнала скоко новый переключатель  в Автодетале 10 тыс.р. ждать 2-3 недели, на екзисте 8 тыс. р.
« Ответ #21 : 21 Октября 2010, 13:15 »
Kurnosa , чистить надо сам переключатель , не надо его менять , уже такое наблюдалось  у нескольких участников и после чистки восстановилось...
Оффлайн NaTaLyA
  • Богородское
  • Карма: +16/-0
  • Пешеход всегда прав... Пока жив!
« Ответ #22 : 13 Ноября 2010, 15:42 »
Подскажите как подобраться к лампочке поворотника на крыле? Перегорела и не знаю как вскрыть чтобы заменить.
DAIHATSU TERIOS, 1998 г.в., J100G, 1,3 л., белый/серый, автомат ;-) В919ЕР 27
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #23 : 13 Ноября 2010, 15:50 »
Подкрылок(локер), надо, однако снимать.
« Ответ #24 : 13 Ноября 2010, 21:36 »
NaTaLyA
Чтобы поменять лампочку в поворотнике на крыле (в повторителе) надо вытащить его из крыла , сделать это очень просто , сдвигаем плафончкик рукой вперёд или назад по ходу движения авто (сейчас точно не помню в какую сторону) при этом он выходит из защёлки  и тянем на себя.
Оффлайн NaTaLyA
  • Богородское
  • Карма: +16/-0
« Ответ #25 : 14 Ноября 2010, 10:04 »
jammer, пробовала - не получается. Вдавливается крыло, а она стоит на месте.
« Ответ #26 : 14 Ноября 2010, 11:57 »
NaTaLyA
Крыло вдавливается, если давишь на поворотник "в лоб"... jammer правильно все сказал. Нужно не давить, а чуть-чуть сдвигать, чтобы защелка (пружина) позволила вынуть его. Тоже не вспомню вперед или назад, но попробуйте вдоль крыла тяните его вперед по ходу машины и задний край на себя. Если не так, то все в обратную сторону...
Еще как получится...
 :yeaaahh:
« Ответ #27 : 14 Ноября 2010, 20:15 »
Я проверил , сдвигать его надо вперёд к переду машины  (и тот и другой) , сдвигаешь и как бы подковыриваешь и он выходит. Если не сдвигается , побрызгай на него водой, средством очистителя стёкол или вэдэшкой , что под руками будет и попробуй ещё.
Оффлайн Nikolay2007
« Ответ #28 : 15 Ноября 2010, 07:56 »
Не... Эт как раз не страшно. Это провод подушки. Я их оба в прошлый раз отключал (второй на подушку пассажира), когда сигналку ставил. Я тогда снимал панель (вместе с подушкой), и тогда же пытался разобрать колонку. Искал релюшку авариек. И не смог снять руль. Не откручивалось оно... А с помошью рычага и какой то там матери, побоялся.
jammer прав, с рулём, что у водителя надо быть поосторожнее,- там есть такая штука, как контакт спиральный. Порвешь его (крутя руль в сторону) - ..... вобщем больших денег стоит эта хреновина!
Оффлайн NaTaLyA
  • Богородское
  • Карма: +16/-0
« Ответ #29 : 15 Ноября 2010, 14:29 »
jammer , Greben, спасибо за помощь, +1  :glazki:
