Борьба с расходом топлива
Автор Андрус, 16 января 2010, 00:09
Gennadi 78
 А ещё большой расход у откапиталенного, восстановленного движка.
Пока притрутся новые кольца - она жрёт и не едет.
Потом вроде всё притёрлось и поехало но совсем ненадолго.
Опять пошёл жор, и появились новые звуки.
Вскрытие показывает что всё что поставил, уже износилось, запало и растянулось (привет китайским аналогам из Экзиста).
Потом покупаешь и втуливаешь контрактную движку, и о чудо! (вот где была экономия!)
Но это я на своём опыте. Поэтому на истину не претендую.
massa1960
НА ДИАГНОСТИКУ КОНЕЧНО СЪЕЗДИМ,ПО ПОВОДУ МАСЕЛ ВСЁ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,ПОДШИПНИКИ ПОЛУОСЕЙ И СТУПИЧНЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ,ЗАСЛОНКА И ФОРСУНКИ РОДНЫЕ С ЭТОГО ДВИЖКА,НО ДИАГНОСТИКА МОЖЕТ ЧТО ТО НАЙДЁТ.
massa1960
ранее описывал проблему по расходу топлива после установи нового движка,всё таки кислородный датчик,заменил,расход упал с 10,9 до 8,7 в городе,на трассе не проверял ещё.вот такой коварный этот гад,поставил оригинал датчик и заменил катализатор,мой прогорел почти до конца,конечно расход сейчас радует.
massa1960
на трассе с кондёром расход 8,2л,проехали 1000 км,датчик работает!
Евгений Доценко
Поменялось ощутимо! Это для двигателя НС или КЗ, механика или АКПП?
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
massa1960
Gennadi 78
#21
Если отключить кондёр,
то по трассе выйдет в стандартные наши 7 литров.
Если тошнить 80-90 то можно ещё сэкономить.
Максимум в экономии, получалось сжечь 5,5л если тошнить + с перевалов идти на нейтралке. Но это чисто аварийный вариант в отсутствии точек заправки топлива (чтоб дотянуть).
Теоретически можно на прямых спусках отключать двигатель совсем. Не вынимая ключ чтоб руль не заблочился. (ТАК ДЕЛАТЬ НЕНУЖНО!)
Но опять же, тяжело управлять и жёсткие тормоза. Гидроусилитель и вакуумник отключены. Осваиваешь плавное торможение ручником. Крайне опасное занятие, потому как убиться легко.
massa1960
тема не об экономии топлива,а о нормальном его расходе.
Gennadi 78
Цитата: massa1960 от 21 июня 2023, 13:36
тема не об экономии топлива, а о нормальном его расходе.
С нашим двигателем, нормальный расход топлива обеспечивается многими параметрами.
В том числе скоростными, манерой езды, окружающей температурой в режимах прогрева. Общим техническим состоянием возрастного автомобиля. И так далее.
И да вы правы - экономить на нём практически невозможно.
