Проблема при установке Windows 7
Автор Piyafffk@, 17 декабря 2009, 22:06
Piyafffk@
Цитата: DreamDemon от 18 декабря 2009, 13:39
напиши модель материнки, проца, оперативки и всего остального железа, которое подключено... И какую версию 7-ки ставите (32-бит ил 64)
Процессор: Intel Celeron D 341 2.93 ГГц
Материнка: Albatron PX915-SLI
Видюха: GF 6600 (128 Mb)
Память: Samsung и NCP обе pc3200 512Mb
Хард: Maxtor 6L160M0
Блок питания: super power 200x  300W
Семерка для х86.
Я не знаю, но чувствую, Я не вижу, но верую,
Если вырастут крылья за спиной – Я хочу чтобы были белыми... они. Штурман борта Daihatsu Terios, 2004 а708ум 150
xeus
я бы не ставил 7ку, слабоват компьютер
Merzavets
Форматировать диск пробовали?  Причем желательно при установке оси. Но предварительно нужно ценную информацию куда-нибудь слить с винта.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
NauFan
конечно форматировали при установке винды
NauFan
проблема найдена, конденсаторы на видюхе пробило! заметили чисто случайно))
vasyaa
Ага!!! Т.е. получается, что новый директ икс, что в семёрке идёт, сильнее нагружает видяху чем в ХР и срабатывает защита которая сообщает об ошибке инсталлятору винды 7? На ХР же всё работало нормуль? Или оно просто работало? А когда несколько раз не поставилась семерка, ХР после устанавливалась или нет?
vasyaa
Я просто пытаюсь понять, инсталлятор винды, он что, тестирует оборудование какими-то нагружающими тестами?
Piyafffk@
После нескольких попыток установки 7ки,пробовала ХР ставить.Не встала...Выдавала ошибки.
DreamDemon
не обязательно инсталлер должен тестить железо... Для этого есть BIOS. Если бы инсталлер тестил железо, то не вылезал бы "Blue screen of death". А ошибка была бы в виде предупреждения. Хотя при установке (по крайней мере ХР) инсталлер сам выбирает рекомендуемый режим работы видюхи, который потом можно поменять. А выбирается он как максимально поддерживаемый. При этом монитор компа мигает насколько раз...
Так что видюха вполне могла послужить причиной. Но лучше перед покупкой новой видюхи взять где-нить для тестовой установки рабочую... Вдруг дело не только в видеоплате..
vasyaa
 Не могу с Вами согласиться. ХР часто ставит при первом запуске 800*600 при стандартном разрешении монитора 1024*768. Или если монитор широкоформатный - то 1024*768. Правда при этом всегда включает 32 битный цвет. Но для ЖК мониторов по умолчанию часоту кадров 60 герц, хотя многие уже могут и 75. По моему мнению такой видеорежим далеко не самый максимальный, только если это не интегрированная графика на промышленных мат.платах. Висту я ни разу не ставил. Счас на полочке лежат два диска в семёркой. Я в раздумьях. На каникулах времени будет много....
DreamDemon
Если устанавливать сначала винду, а потом уже дрова ни видюху, тогда будет 800х600... А если винда сразу с дровами, то обычно выставляется нормальный 1024х768...
Piyafffk@
А под такую материнку (DDR) пойдет видеокарта с DDR2?
DreamDemon
:D Piyafffk@, ты мне все таки не поверила? )))
Подойдет!
NauFan
на ХР периодически вылезали ошибки, в том числе и та, что не дает ставить семерку!
семерка ставится очень быстро :cool:
NauFan
Подойдет!
верь ему, Piyafffk@! я ошибался, так как думал что DDR на мат плате - это как поддерживаемый стандарт для памяти и видюхи! и так бы все было, но память у видюхи своя!
