Автор Тема: Бензобак (фильтр, насос, замена стр.12)  (Прочитано 67485 раз)
Re: Бензобак
« Ответ #180 : 17 Июля 2014, 19:18 »
на 102 кузов нужен бензонасос с производительностью не ниже 72 литров при давлении на рампе 3,5 кг. точный аналог denso DFP-0105 80-85 л/ч или DFP-0106 этот производительнее 100-110 л/ч
насосы от тазов производительностью 60 л/ч...
Re: Бензобак
« Ответ #181 : 11 Февраля 2016, 10:46 »
Царь,  короб рамы  ремонтированый?
Re: Бензобак
« Ответ #182 : 11 Февраля 2016, 20:41 »
конечно я ужо говорил  :V:
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
Re: Бензобак
« Ответ #183 : 24 Марта 2016, 00:47 »
Когда на Ниве у меня засралась вентиляция бензобака, бензонасос бодро всосал бензобак. И вместо объема 42 л стало около 30...  :(
Такое у многих происходит на инжекторных нивах. Шипение присутствует при открытии пробки, всасывающее.
Терик тоже шипит на АЗС, но только летом в жару. Не сильно.
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн PaganGrinder
Re: Бензобак
« Ответ #184 : 18 Апреля 2016, 16:51 »
Добрый всем день. Короче у меня сгнила труба, к которой подводится шланг с горловины, на сервисе вынули из бака эту ржавую фигню. В Москве можно заказать изготовить новый бак, но мне нужны чертежи. Посоветуйте что-нибудь, может проще с Владивостока заказать?
P.S. Машина ездит, но когда мало топлива глохнет, иногда бензонасос не включается. Бензонасос уже купил, но надо новый бак, так как этот очевидно сгнил и сыпется, не вижу смысла колхозить его.
Re: Бензобак
« Ответ #185 : 18 Апреля 2016, 17:32 »
Варил в своё время это место,там у всех гниёт. Думал сразу сделать двойной,литров на 60-80. Уж больно не далеко на одной заправке доехать можно. Место позволяет,только выхлоп надо немного переделывать. Руки так и не дошли :(
Re: Бензобак
« Ответ #186 : 18 Апреля 2016, 18:11 »
Где это место? Фланец, который привернут к баку винтиками?
Re: Бензобак
« Ответ #187 : 18 Апреля 2016, 18:23 »
Заливной патрубок просто вварен в бак.У меня по шву отгнил.
Re: Бензобак
« Ответ #188 : 18 Апреля 2016, 19:14 »
Он отгнивает снаружи или изнутри? Предупредить проблему возможно?
Re: Бензобак
« Ответ #189 : 18 Апреля 2016, 19:36 »
Он начинает гнить по всей задней стенке выше стыковочного(половинного)шва. Там плохо вентилируется и грязь скапливается. Бороться можно только заранее,мазать всякими антикорами и побольше :D  Если начало гнить,то уже сложнее. Я вырезал и вваривал всю заднюю часть вместе с трубками.
Re: Бензобак
« Ответ #190 : 18 Апреля 2016, 19:52 »
Ну т.е. гниет снаружи ?
Re: Бензобак
« Ответ #191 : 18 Апреля 2016, 19:54 »
Ну конечно с наружи :D  У нас ещё не такой кислотный бензин чтобы изнутри гнило :laugh3:
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
Re: Бензобак
« Ответ #192 : 18 Апреля 2016, 20:27 »
Проще заказать. Есть ещё вариант из Китая.
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
    • jdm-service.moscow
Re: Бензобак
« Ответ #193 : 18 Апреля 2016, 22:10 »
Re: Бензобак
« Ответ #194 : 19 Апреля 2016, 09:36 »
От кида бак подходит? Полностью подходит?
