Неоновая подсветка в салоне.
Автор Fancy, 22 августа 2007, 17:07
Цитата: whiteowl от 16 апреля 2010, 14:38
А в каком положении он горит? При открывании дверей, включении габаритов или от собственного выключателя?
Можно было сделать от чего хочешь, но я выбрала от зажигания, ключик вставил, подсветка загорелась.
Секрет
Можно сделать чтоб при открывании дверей загоралась, а после закрывания гасла. Даже плавно гасла. Только цепи надо от дельные брать. В Форестере повесили на основной салонный свет и этот самый "театральный" свет (т.е. медленно гаснущий) спалили.
Ольга
Я тоже сделала подсветку в ногах. Пока временный вариант-только в ногах водителя. Так как пепельницей я не пользуюсь, вывела лампочку от пепельницы в ноги (длины родного провода хватило). В ближайшем будущем планирую сменить обычную лампочку на светодиодную ленту. В связи с этим хочу спросить , нужен ли какой - либо переходник для этого?
Daihatsu TERIOS, серебристый, 1999г.в., J100G, АКПП, объем 1,3 , 92л.с.
Ольга
А в пепельницу планирую вставить разветвитель  прикуривателя, если найду подходящий по размеру
whiteowl
Ольга,  Если интересно, то я поставил разветвитель в нишу тоннеля перед рычагом коробки. Он состоял их 2-х коробочек. В одной, которая побольше, расположены 3 гнезда в линию, а в меньшей 3 тумблера и 3 светодиода-индикатора включения. Т. е. можно подавать напряжение только на те гнезда, которые используются в данный момент. Обе коробочки приклеены на скотч с двух сторон ниши.
Цитата: whiteowl от 17 июня 2011, 11:44
Ольга,  Если интересно, то я поставил разветвитель в нишу тоннеля перед рычагом коробки...
А фоту слабо?!?!? :ag:
Ольга
whiteowl,  идея с тумблерами классная! Фото можно?
