стеклоподъемники
Автор zawgar, 02 ноября 2009, 06:27
Volnyet
Главное праворукую приблуду с леворукой не попутать когда заказываешь!
CAMI J102 2001 4WD
Челябинск
Стал мой блок  стар и плох, появились первые признаки ...
Блок не сломан не клеен и никакие штырьки не вставлены.
Блок просто уже совсем износился, естественно сильнее всех водительская кнопка.
Все болтается , включение не четкие с соотвествующим откликом в работе.
Но к счастью у меня завалялся один блок от нового кида, предположу от 131  а так же есть разобранный блок от старого териоса-97
Новые блоки от ками-кидов сделаны лучше, щеки кнопок сделаны вплотную  с стойкой  у старых же териосов сделано откровенно через ЖОПУ! Эти казлы наверное специально сделали, что бы этот блок на этом драндулете все жизнь а потом развалился окончательно.
Блок же от кида не подходит, замечу двухштеккерный блок. Они видимо решили поступить похитрее и вставили внуть блока КОНТРОЛЛЕР ,  блок попросту не функционирает  при "простом подключении", Я был шокирован, когда разобрал и увидел это.
В общем свой блок пока "подшаманил" , поставил на драндулет  и сижу смотрю на это разобранное безобразие от старого J100 Терика и Кида 131. Есть мысли собрать одно из двух ,  но без слесарки не обойтись, подкупает хорошее состояние и "не косячное"  техрешение блока кнопок от Кида.
Devil75rus
Цитата: Quadra от 24 июня 2017, 16:50
musafirov_sl, не ищи кнопку.. бери на Али блок целиком.. проще и дешевле выйдет. А там хоть кнопку с него бери, хоть весь устанавливай..
https://ru.aliexpress.com/item/Power-Master-Window-Switch-For-Daihatsu-Sirion-Terios-Serion-YRV-1998-2001-84820-97201-84820-B5010/32794313649.html?spm=2114.10010208.1000014.5.EGRx4X&traffic_analysisId=recommend_3035_3_83087_iswiall&scm=1007.13338.83087.0&pvid=ee7ae9f2-d610-4a8e-9b5b-0ad98284b52d&tpp=1
с Али притащил  весь блок водительский , внешне одинаков но не работает, впрочем причина была в пассажирской кнопке, заказывал по этой ссылке, вот оно работает https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-New-Electric-Passenger-Side-Window-Switch-OEM-84810-87104-For-Daihatsu-Sirion-8481087104/32792869233.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.285.Ruga2C&af=50Ob&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1N92hcZrkC9&tp2=50Ob&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1525093831357&sk=myUVRJb&aff_trace_key=0dfd0ee690ac401e904cd44becb591e5-1525093831357-04786-myUVRJb&terminal_id=085090303cfc4750bcded99963362ab7#/price
может кому пригодиться
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
Devil75rus
есть тут уже, перепиновывать нада с али
Devil75rus
так и подумал, но у меня заработал пассажирский с водительской стороны и с пассажирской после замены пассажирского
поэтому не стал заморачиватся, хотя спасибо полистаю тему
Цитата: Devil75rus от 30 апреля 2018, 16:19
вот этот блок проверял не работает, хотя очень похожий, один в один и подписано Териос у продавца
две ссылки почему то в одно сообщение не вставляется
https://ru.aliexpress.com/item/84820-B0010-Electric-Power-Window-Master-RHD-Switch-84820B0010-For-Toyota-2007-08-Avanza-Sparky-Cami/32731886443.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.292.Ruga2C&af=50Ob&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1N92eAZEDis&tp2=50Ob&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1525093672736&sk=myUVRJb&aff_trace_key=9afe5d1acac14d24b1e755d1ca4fe6e9-1525093672736-09209-myUVRJb&terminal_id=085090303cfc4750bcded99963362ab7#/price
Дак вот этот как раз с 2 разъемами ... Да?  А у тебя на машине с одним?
ты конечно почитай просто нет времени сейчас искать но было точно :V:
Китайский гляжу 900р стоит, можно купить, но что-то  доверия нет,  если уж япониский ходит плохо то китайский может быть раза в 4 хуже  а  судя по фото это реплика...
У кого  какие отзывы по китайподъемникам ?
хз я чайнатаун не очень верю
Дак вот , за тыщу вижу б/у-ориг. и новый Чина, почему то в сторону орига смотрю.
ЗЫ:  я тут еще один проегд делаю, блок от j100+J131. Уже совместил главные корпуса , 3 кнопки уже работают ..  с четвертой придется еще покумекать , Но если получится  думаю система будет весьма надежна.
gagarin6661
у меня новый китайский два года ходит, только надо было корпус поменять, чо-то там по креплению не подходило, не помню точно, но гемороя не вызвало (смотря что и где покупать). а б/у даже оригинал надо щупать - у них крепления кнопок ломаются, это я понял со второго раза, лучше не покупать по почте.
Cami 2000г K3VE АКПП J102E; LADA 212140 (уже четвертая)
jammer, Миша, я покупал китайский года три назад. 2 года все было как по маслу.
Сейчас бывает, что надо приложить небольшое усилие на кнопку... как будто не достают контакты... ну и кнопки слегка подклинивает.. пластик о пластик трется... вобщем надо немного смазать силиконом...
Ну, а так работает, как положено...
Мне местные механики сразу сказали, что б\у брать не надо... ибо они машины на продажу готовят и часто берут б\у блоки... разбирают и видят, что нет ни одного нормального... (ну им то лишь бы продать)  :bt:
Devil75rus
djn jвот он у меня в руках китайский, который по ссылке, один разьем, второй пустышка, по пласмассе с оригиналом не отличается, во внутрь не лазил, я сначала думал что он от китайской тачки аналога, но кнопка АВТО справа, если бы был леворульный там кнопка слева
по креплению все подходит, по разьему тоже подходит
Кнопки в районе крепления  такие же "ушастые" как у оригинала?
