стеклоподъемники
Автор zawgar, 02 ноября 2009, 06:27
Когда холодно, то начинает открываться очень вяло - это больше связано с "дубением" резинок нежели с их загрязнением.
Цитата: Vovan_83 от 15 ноября 2013, 14:29
... а чистить нада механизм или стекло с резинками?? и чем чистить смазывать? есть варианты?
Поищи поиском, мне лень.
У моей машинки по холодам также происходит... и медленно,  и может не все открыться, но зимой то особо это и не нужно.
Для профилактики брызгаю Хайгировской силиконовой смазкой. Кстати, я все резиновые уплотнители, которые контачат с дверями этой смазкой прохожу... бывало, что попадает снег, вода на дверь и за ночь замерзает и прилипает к резинке... а со смазкой такого не происходит. Смазка полностью высыхает, не мажется, на нее не липнет пыль... отталкивает воду.
Я так же брызгал силиконовой смазкой, но последнее время стараюсь не злоупотреб.... блин дурацкое слово... в общем не прыскаю т.к. потом пыль вся налипает в пазы на это масло.
А вот на резинки тоже прыскаю.
jammer, никто бы не заметил дурацкого слова без напоминания. :crazy:
jammer, о каких дурацких словах ты говоришь?
Ну в пазах пыль и так забивается прилично (без смазки)... я не заметил большой разницы... правда прыскал в пазы летом, при жаре.. поэтому может испаряется лучше и не успевает что-то прилипать...
рауль
здравствуйте всем!была проблема со стеклоподъемниками. :crazy: перечитал все ваши советы разобрал смазал высверлил отверстия на сквозь на кнопках сбоку вставил гвоздь и все работает.вечер перечитывал весь форум а с утра начал делать.в общем часа 2 ушло и все встало на место.ориентировался по этим фото. в общем понадобилась пустая паста от авторучки гвоздь дрель и сверло на 2.5 если собрать кнопку не правильно сгорит предохронитель ! он спицифический  и находится в блоке под рулем с права есть окно .ну вот так как то :yeaaahh: просили за пульт в сборе 5900 руб. или полностью дверь 4800.б.у.
тойота  ками к з ve 102  акпп 2000г.в.
рауль
РАБОТАЛ ПО ЭТИМ ФОТО
рауль
удачи  всем и СПАСИБО за информацию
рауль, держи заслуженный плюсадын
рауль
НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ НА МОЕЙ В ЧАСТНОСТИ ВСЕ ЖЕ НАДО СНИМАТЬ ОБШИВКУ ЧТОБЫ СНЯТЬ ПУЛЬТ .ОН НА 2 САМОРЕЗАХ ИЗНУТРИ.  КАМИ 2000Г.АКПП.К3
Nemoklan
Народ подскажите. Как то раз зависли стекда,ни открыть,ни закрыть. Загнала машину электрику,он поковырчлся,нашел жука на предохранителе, убрал,все заработало. Через неделю тоже самое, только предохраниль перегорел вдобавок ставлю новый,нажимаю кнопку, опять перегорает, и так не сколько раз. Сняли блок,разобрали,крутили,вертели,выкинули,купили контрактный. Ставим на место и ноль реакции, ни одно стекло не реагирует,в чем может быть проблема?
Terios kid 99г, АККП, EF-DET, J111G
провода в гофре в дверь водителя поломалися и кз...
рауль
поспешил выбрасывать .надо было зачистить и собрать .провода глянь с электриком.пусть прозвонит
