Автор Тема: Daihatsu Terios K3-VE (J102, J122). Спецификации (родная книжка)  (Прочитано 18487 раз)
Начну с того, где должны быть расположены всякие нужные таблички.
Три картинки:
- расположение номера кузова
- расположение номера двигателя
- расположение таблички дата выпуска / шильдик производителя
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 01:23 от west-wind »
Собственно раздел Specifications, т.е. всякие различные "правильные" параметры. Первые три страницы.
картинка 1
- размеры машины
- рекомендованная грузоподъемность
- параметры двигателя (мощность, размеры, тип)
- рекомендованное топливо
- рекомендованная охлаждающая жидкость (?) (coolant)
картинка 2
- рабочие параметры двигателя
картинка 3
- рекомендованные смазочные материалы
-- моторное масло
-- тормозная жидкость (FMVSS116 DOT 3 или 4)
-- масло сцепления (?) clutch fluid тормозная жидкость для узла сцепления (FMVSS116 DOT 3 или 4)
-- масло (?) ГУР (DEXRON-II или DEXRON-III)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 01:42 от west-wind »
Раздел Specifications. Последние 2 страницы.
страница 1
- размер шин (205/70 R15, давление 1,8 атм)
- рекомендовання максимальная скорость (145 км/ч)
- параметры лампочек
- разрешенная масса (1550 кг)
- максимальная нагрузка по осям
страница 2
- установка фаркопа
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 01:51 от west-wind »
А вот тут расположены крюки
Есть еще большой раздел Do-it-yourself. Могу добавить сюда же. Нужен кому?
Там есть:
Что где есть под капотом в общей схеме
Всякие проверки уровня жидкостей
Замена масла
Замена воздушного фильтра
Замена свечей
а чем вам не нравится мануал на русском? на который собирают деньги на форуме
NauFan, нравится всем. Просто эта книжка шла вместе с машиной от производителя. Можно будет заодно проверить русскую на наличие ошибок. Осталось только добраться и купить ее все ж для разнообразия... :)
Думаю, что русская должна быть более суровой книжкой.... Эта так - для Пользователя Вашего Дайхацу  :ne_znau:
У меня тоже с машиной шла такая же книжка только на русском языке :da:
Fancy, ну, значит, тему можно убивать... хотя некоторым вроде было интересно, когда я спрашивала....... :ne_znau:
Оффлайн i4alex
  • Russia, Moscow
  • Карма: +22/-0
  • It's me...
Там есть:
Замена свечей
Можно про это - поподробнее? ;)
Спасибо!
"In TERIOS Veritas..." с  был Daihatsu Terios, 1998, 4*4, Right Steering Wheel, 199RUS Сейчас СГВ XL7, 2005.
http://forum-lines.ru/rez/ab
i4alex, ожидать, что там будут большие откровения про Ваш Дайхацу, не стоит. :)
Do-it-yourself maintainice service содержит разделы:
1. Что где под капотом в общих чертах
2. Масло в двигателе. Как менять.
3. Замена антифриза
4. Проверка ремня ГРМ (drive belt). Не уверена в правильности перевода, но должен быть он.
5. Замена воздушного фильтра Выложено
6. Замена свечей. Выложено
7. Проверка батарейки Выложено
8. Блок предохранителей, включая описание того, где какие предохранители (т.е. схема есть)
9. Fusible link check (похоже на проверку рукава для проводов)
10. Тормозная жидкость
11. Замена омывающей жидкости
12. Проверка уровня масла в коробке
13. Проверка уровня масла в дифференциале (?)
14. Уровень жидкости в ГУРе
15. Уровень жидкости в сцеплении
16. Проверка люфта руля
17. Проверка свободного хода педали сцепления
18. Проверка ручника
19. Зачем-то замена резинки на дворнике
20. Замена лампочек
21. Про шины.
А еще есть Emergency. Но вряд ли это интересно.
1. Машина не заводится. Что делать. (хорошо, что трос не нашелся, когда акум сел... нельзя ее на веревке таскать....). Кратенько говорят, что проверить и как посмотреть свечи.
2. Как заводить через второй аккумулятор, т.е. как прикуриваться
3. Машина перегрелась. С чем это есть.
4. Ваш Дайхац проколол шин. Как менять. (Мне было интересно. Я даже не знала, где лежит домкрат)
5. Как правильно транспортировать машину.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2009, 19:42 от west-wind »
Оффлайн ШЕСТАКОВЪ
если можно - про замену свечей и воздушного фильтра.
заранее спасибо!
Ками 2001 год, J102E, K3-VE, АКПП, правый руль, декабрь 2008 - апрель2012.
Сейчас Ховер 3 2012год, Витц 2001год
Оффлайн i4alex
  • Russia, Moscow
  • Карма: +22/-0
  • It's me...
Понятно. Эта документация у Вас в Электронном виде? Если да, то есть ли возможность передать через файлообменник?
i4alex, в бумажном. Но могу загнать картинки, например, на яндекс-фотки. Или еще как-нибудь выложить, зазиповав.
ШЕСТАКОВЪ, ок. Сделаем. :)
