Автор Тема: Бар "Аццкие джипчеги" - место для повседневного флуда - 3 часть  (Прочитано 99977 раз)
Оффлайн Less Grossman
  • Карма: +32/-3
schoy, книгу по php все-таки купите. занимательно.
Volvo S60
Оффлайн sas
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста товарищи,   кнопка  на панели включает или выключает мосты и кнопка на боку ручки автомата- для чего? не хрена не пойму..
Оффлайн sas
У меня Ками 1,3 турбо 4вд -2001 года-н хрена не разберузь  что для чего
Оффлайн Nataly_e
  • Карма: +51/-0
  • Бегоша 2006 \9
кнопка на перключатели АКПП это режим "Overdrive" (O\D).Оverdrive в терминологии американских автомобилестроителей означает повышающая передача. Обозначается, обычно, как “OD”, либо D, либо D в кружочке.
Повышающую передачу рекомендуется использовать для размеренной, экономичной езды на магистрали.
сейчас: Bego 2006/9
Оффлайн Nataly_e
  • Карма: +51/-0
  • Бегоша 2006 \9
а кнопка на панели скорее всего диференциал это механическое устройство, которое делит момент входного вала между выходными осями. Наиболее широко применяется в конструкции привода автомобилей, где момент от выходного вала коробки передач (или карданного вала) поровну делится между полуосями правого и левого колеса. В полноприводных автомобилях также может применяться для деления момента в заданном соотношении между ведущими осями.
сейчас: Bego 2006/9
Оффлайн Denis_Sochi
  • город-курорт Сочи
  • Карма: +20/-1
sas У тебя постоянный полный привод, кнопка включает меж осевую блокировку (проще, если стоять на льду у тебя будет крутиться только одно колесо, а с блокировкой 2, одно сзади, одно спереди) :)
O/D включает или отключает 4-ую передачу. Если O/D off горит на панели, то у тебя сейчас только 3-ех ступенчатый автомат, если не горит, значит 4-ёх.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
sas
Если нужно точные ответы про кнопки и значки на панели, то выставь фото своей приборной панели, только пожалуйста размером не намного больше 800х600 dpi.
На машинах, даже одного года выпуска, разный набор кнопок и значков. :da:
запиши эти данные в подпись как у большинства участников!
sas, думаю, стоит обратить свой взор сюда: FAQ: Значки панели приборов
  • Карма: +32/-3
гм.. по моему, именно нашей кнопочки там и нету.. с крестиком между осей..
Volvo S60
Имеется -- http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4114.msg106929.html#msg106929 , правда значок похожий, но не идентичный
  • Карма: +32/-3
а я как сказал? "именно нашей кнопочки там и нету.. с крестиком между осей.." идентичной нету, похожая есть.
Volvo S60
А про "кнопочку с крестиком между колёс" целая тема http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,447.0.html
Оффлайн sas
спасибо товарищи что объяснили бестолковому, теперь понял что к чему. Я из Ростова-на-Дону есть кто ?
  • Карма: +32/-3
я думаю есть, только вам надо перешагнуть порог в 25 сообщений, что бы это увидеть..
Volvo S60
