Потеет передняя противотуманка
Автор Маххх НК, 19 августа 2007, 10:29
Назвать конденсатом язык не поворачивается.....
Скорее всего где-то сверху заливается. Наверное надо снять, разобрать (как выше описано, с феном), слить воду, и хорошенько просушить при низкой влажности, потом собрать и пройтись герметиком :)
Хотя наверное всё это и так понятно :D
penfil
Цитата: crazybubble от 27 июня 2008, 04:48
Сорри, keep4u.ru не работает... выложу сюда.
Вот моя "больная фара" - по ходу и прям вода болтается...
Цитата: shtoff от 27 июня 2008, 06:11
8-() Это в Магадане называется потеет???
Для начала - закрой кингстоны :D
Или, наоборот, открой.
Рассказываю, аналогичная ситуация была с задним фонарём, после мойки вода стояла внизу на два пальца, т.е. лампа поворотника практически в воде, зимой замерзало, летом просыхало. После второй замены лампы, контакты в ржавчине, и все остальные прелести, как положено, взял дрель и засверлил небольшое отверстие внизу, чтобы воде было куда сливаться и она не стояла. Проблема исчезла.
crazybubble
Цитата: penfil от 27 июня 2008, 08:45
взял дрель и засверлил небольшое отверстие внизу...
Это мысль. А может пропаять?
stalker
или зубной фрезой
движение - это ЖИЗНЬ!
crazybubble
Вообще, конечно - глюк эти дыры... Нужно добиться герметичности. Так было бы правильно. Ну, сделаю дыру... - как потом заныривать носом? А придётся, рельеф у нас чудесный.
stalker
 %D сынуля из-за спины подсказывает: "Так для чего пластилин-то? На время можно дырки и залепить!"
;) советы подрастающего поколения...
crazybubble
Спасибо, тебе огромное!!! Обязательно залеплю пластилином!!!
  Извини, Шаман, конечно...
  Но мне и в голову не пришло, что Вы до того, как обеспокоили уважаемое общество, не попробовали свой любимый универсальный материал (инструмент).
  У моего старшего - пластилин на первом месте (благо, уже своих двое). Особенно меня поразила композиция "Ремонт течи электрочайника цветным пластилином"
Lag
У меня тоже запотела противотуманка, но другая, круглая. Именно запотела, а не набрала воды. Пока никаких действий не предпринимал, но думаю ничего сложного нет, потому как она легко разбирается, протирается.
J-100, 97г.в. 60RUS
crazybubble
Так вот... Было своб. 15 минут.
1. Открутил два болта - снял блок фара-поворотник (далее "блок").
2. Повертел блок в трёх измерениях - ничего не капнуло. Стекло целое.
3. Открыл нечто, как если бы хотел заменить лампу в ПТФ и слил воду.
4. Очистил от грязи заглушку и резиновуюый прокладку уплотнитель. Закрутил обратно.
5. Испытал позже проездом по ручью. Вода не накапливается, но и конденсат не пропал.
Борис
Не пойму, о чем разговор? Полной герметизации никогда не было и не будет. Наоборот, должно быть отверстие внизу в корпусе отражателя для слива конденсата или любой другой воды. Это азбука любого джипера. Извините, что не попал в общее мнение, но мое ИМХО - единственно правильное.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
gelior
согласен с предыдущим оратором  :beer: герметичности быть не должно!
Должна быть защита от брызг, дождя; водопада  :crazy: но не гермаетичность
фара должна дышать, единственные мне известные герметичные фары это фара-лампа,
http://abvgd-auto.narod.ru/Slovo/lampa_fara.htm
но по моему это давно в прошлом, у меня тоже потели туманки, я писал в конфе об этом, протёр промыл собрал, не потеют, кстати воткнул лампы на 55 ват место родных на 35, долго боялсчя что лопнет стекло как предупреждают знатоки, но после нескольких пробных поездок более часа трогал стекло снаружи - едва тёплое  :cool: зато внутри теперь всегда ясный взор  :D и сохнет нормально
crazybubble
Цитата: Борис от 29 июня 2008, 14:18
должно быть отверстие внизу в корпусе отражателя... Это азбука любого джипера...
То есть оно штатное отверстие, предусмотрено изготовителем? Или надо самому сверлить?
Насчёт азбуки Джипера - прошу прощения. Я человек гражданский (ближе к старикам и детям  :crazy:) и всего не знаю пока...
Борис
Иногда рекомендуют и сверлить... :D
Merzavets
Цитата: gelior от 29 июня 2008, 22:50
... кстати воткнул лампы на 55 ват место родных на 35, долго боялсчя что лопнет стекло как предупреждают знатоки, но после нескольких пробных поездок более часа трогал стекло снаружи - едва тёплое  :cool: зато внутри теперь всегда ясный взор  :D и сохнет нормально
Вот и у меня с Папонии пришли с 55 ват лампочками, сининькие такие, типа под ксенон. Жалко только перегоревшие, пришлось поставить пока обычные китайские, тож на 55 ват. Картину конечно всю портят, но жаба душит на синенькие. Кстати а сколько во Владе стоят под ксенон? (Лампа H3C)
Cami turbo aero 2003 22 RUS
