Автор Тема: Замена свечей  (Прочитано 14799 раз)
Оффлайн kkk
  • Новосибирск
  • Карма: +17/-0
  • я устрееетииил ... вааас... и усёоо... былооее...
Re: Замена свечей
« Ответ #15 : 23 Сентября 2009, 07:51 »
аналогично... (да и "у нас" мне попадаются только "карданные"...)
возможно просто движки разные...
andreproject
  • Гость
Re: Замена свечей
« Ответ #16 : 16 Октября 2009, 10:40 »
Может кто знает свечной ключ какого номера то нужно ?
У меня Терика:)
Re: Замена свечей
« Ответ #17 : 16 Октября 2009, 12:13 »
На 16.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Замена свечей
« Ответ #18 : 16 Октября 2009, 13:16 »
Я тут свечник приобрёл и тоже решил поменять свечки... дык он зараза длинный и в четвёртый колодец никак не хотел заводится я весь перематерился... :laugh: пришлось решётку(под стклоочистителем) оторвать , она на пистонах пришпилена....  На будущее надо отрезать будет...
ГОЛОВКА КАК ГОВОРИТ Aborym СТОИТ 100 РУБ. У НАС И ПРОДАЕТСЯ В БОЛЬШИХ АВТОМАГА-АХ ОНА ДИНЬШЕ ПРОСТОЙ ГОЛОВКИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОТКР-ИЯ СВЕЧЕЙ.....Т.К. ЖИВУ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДИШКЕ И ДО БЛИЖАЙШЕГО БОЛЬШОГО АВТОМАГА. МНЕ ЕХАТЬ 160 КМ. ТО ПРИШЛОСЬ КУПИТЬ ПО БЛИЖЕ ТАКОЙ КАК У ТЕБЯ, ПРИШЛОСЬ СТАЧИВАТЬ ПО КРУГУ Т.К. НЕ ВХОДИЛ В КОЛОДЕЦ И ОТРЕЗАТИ КУСОК И ВЫСВЕРЛИВАТЬ НОВОЕ ОТВЕРСТИЕ Т.К. НЕ ВЛАЗИЛ В 4-Й КОЛОДЕЦ КАК У ТЕБЯ...
Пи.Си.. извините Кэпс Лок заело
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
Re: Замена свечей
« Ответ #19 : 26 Декабря 2009, 19:19 »
Решил поменять свечи. Купил Denso K20TNR-S. На коробке написано: "Отрегулируйте величину искрового зазора, в соответствии с характеристиками мотора". Как это сделать и надо ли вообще? Может достаточно выкрутить старые свечи и вкрутить новые?
Re: Замена свечей
« Ответ #20 : 26 Декабря 2009, 20:33 »
Ivan007 нее не трогайте лучше.
Обычно искровой зазор у новых свечей в допуске требований для многих двс.
Процедуру подгибания контактиков обычно проводят на уже старых , "походивших" свечках, где зазор увеличился в результате выгорания металла.  Подогнуть ещё можно у свечи где (1) корпусной электрод у 2х электродной они как правило сделаны жёстко и огибают центральный электрод.
Короче, при попытках подгибания можно отломить электрод или того хуже надломить и потом он отвалится в процессе работы , а так же при подгибании можно повредить изолятор , тогда свечу будет пробивать напруга.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Замена свечей
« Ответ #21 : 27 Декабря 2009, 15:24 »
Ivan007
Если верить книжке, то зазор между электродами для:
HC-EJ   - 0,9-1,0 mm   рекомендуемые свечи: K20TNR-S, K22TNR-S, BKUR6EK, BKUR7EK
K3-VE   - 1,0-1,1 mm   рекомендуемые свечи: K20R-U11, BKR6EY-11
K3-VET - 0,7-0,8 mm   рекомендуемые свечи: PFR6G, SVK20RZ8
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
Re: Замена свечей
« Ответ #22 : 12 Декабря 2010, 07:48 »
http://autocds.narod.ru/cat/NGKcat.pdf для меня эта статейка показалась интересной
Daihatsu TERIOS, серебристый, 1999г.в., J100G, АКПП, объем 1,3 , 92л.с.
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
Re: Замена свечей
« Ответ #23 : 12 Декабря 2010, 07:56 »
Чем гоночные свечи отличаются от обычных я не поняла. И приемлимо ли их ставить на обычные авто?
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Замена свечей
« Ответ #24 : 12 Декабря 2010, 15:23 »
Ольга
Спасибо за статью.
Гоночные свечи расчитаны на очень высокие температуры для двигателей форсированных.
На наши машинки они не годяться.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Замена свечей
« Ответ #25 : 12 Декабря 2010, 15:49 »
Мирко , когда встал вопрос о смене свечей, т.к. по показаниям прибора старые умерли совсем, свечей по книге не нашел. Купил иридиевые, при мне проверили, уже ходят года 4.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Замена свечей
« Ответ #26 : 12 Декабря 2010, 15:58 »
Vitus
Иридиевые свечи по отзывам хорошине, но они же не гоночные.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Замена свечей
« Ответ #27 : 13 Декабря 2010, 02:07 »
У меня Терика:)
Смотри здесь, есть фото магнитной головки :da:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4216.30.html
Мирко , я не говорил, что они гоночные :D
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Замена свечей
« Ответ #28 : 13 Декабря 2010, 15:48 »
Vitus
Это для Ольга
 :D
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
Re: Замена свечей
« Ответ #29 : 13 Декабря 2010, 19:15 »
 :D
