Автор Тема: Нужно ли протягивать клапанную крышку?  (Прочитано 15409 раз)
Re: Нужно ли протягивать клапанную крышку?
« Ответ #15 : 23 Сентября 2009, 23:16 »
Я так же пришёл к выводу, что уши ломают, когда ставят новую прокладку и крышка становится выше и между головой и крышкой в ушах получается большой зазор , тяни - не хочу!
У меня стоит старая прокладка , уже потрескалась по бокам , но вроде ещё цела, и вот этот вывод меня настораживает и прихожу к тому, что менять её не стоит а то ..ттт... точно обломить можно .. а протечек у меня нет , вообще нет , а если же сочит из под неё ,может действительно газы не отводятся , забит маслоотделитель и т.д.
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #16 : 23 Сентября 2009, 23:41 »
jammer. Новая прокладка эластичная,а на крышке есть угловые упоры. Усилие затяжки,не усердствуй. На фотнитуре крышки усилие 0,8-1,0 Кг. ( по русски, чуть сильнее чем от руки)
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #17 : 23 Сентября 2009, 23:43 »
И опять видимо, тема про оригинальные запчасти.
« Ответ #18 : 24 Сентября 2009, 00:12 »
ну я крышку затягиваю усилием как будто я это делаю отвёрткой , ключом если от души, то сломаешь и всё мало будет...
Оффлайн trofimich
  • Воронеж
  • Карма: +8/-0
  • TT-Trofy Terios
    • Мое творчество)
« Ответ #19 : 23 Октября 2009, 00:23 »
Треснуло у меня заднее левое ухо когда регулировал клапана. Раза три пришлось снимать и ставить. Не выдержало ухо и отвалилось. Нашел мужичка, заварил за 400 р. Приезжаю в гараж. Ставлю. Закручиваю. Уже осторожно. Думаю, не стоит до дури тянуть и ... щелк... переднее правое ухо! Трещинка..ё...пона...м..ть. Вот только привез со сварки. )
Плюнул и пошел за клеем. Мне как раз сварщик посоветовал клей Момент секунда. У нас 13 р. стоит. Говорит как трещина появилась залей секундой и будет держать. Мол уже проверено. Выдерживает температуру и каменеет как керамика. Залил в щелку. Езжу. Немного подтекает маслицо и то с места куда залить не смог. крышка грм мешала. Хотя жигулей никогда не было. Всегда на японках ездил. Откуда такая дурь при затяжке?! Незнаю. :)
Оффлайн AWAS
  • Ухта, Республика Коми
  • Карма: +10/-0
« Ответ #20 : 18 Января 2013, 20:13 »
Так каким моментом КК тянуть?
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
Daihatsu Terios J100 1998, HC-EJ.
Оффлайн DmitryK
  • Карма: +14/-2
« Ответ #21 : 18 Января 2013, 20:50 »
Service Manual Terios J100 стр. EM 54 усилие 2.9 - 4.9 N·m (0.3 - 0.5 kgf-m) из центра крест-на-крест в два или три этапа.
 кста. такое же усилие и при затягивании катушек зажигания.
Оффлайн AWAS
  • Карма: +10/-0
« Ответ #22 : 18 Января 2013, 20:57 »
2.9 - 4.9 N·m
Спасибо! Это совсем мало, неудивительно, что уши отламывают.  :baklan:
Оффлайн Валенок
  • Озёрск, Челябинская область
  • Карма: +4/-0
« Ответ #23 : 23 Января 2017, 20:27 »
Я думал один такой бедовый.. При покупке тэрика течей не было видно, видимо протёрто было, и уровень в порядке был. Но вот заметил как то потёки появились, я уровень то и посмотрел..А там на конце щупа масло.. при более детальном осмотре выяснилось, что передняя проушина отломана и замазана герметиком, так же сломана задняя дорогая проушина ((
Вот теперь буду снимать и варить.. Мазать ничем лишним не хочу.
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #24 : 23 Января 2017, 20:29 »
Вот она красавица
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #25 : 23 Января 2017, 20:30 »
А вот задняя..
« Ответ #26 : 23 Января 2017, 23:17 »
Валенок, частое явление, варить можно, затягивать усилием не более 1кг ! тянуть от центра(!) мазать герметиком приветствуется!  чтоб масло давило поменьше советую ещё промыть маслоотделитель в крышке раствором щёлочи.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #27 : 24 Января 2017, 06:47 »
спасибо. Буду варить. А что за материал крышки не скажете?
« Ответ #28 : 24 Января 2017, 08:50 »
Что-то типа силумина.
Оффлайн massa1960
  • Новокузнецк
  • Карма: +3/-0
крышка на K3-VE со специальными огранечителями,снимешь увидишь,ушко вплотную прижимается к головке,дальше тянуть не нужно,для качественной прокладки достаточно,привет из Новокузнецка.
