Сход-развал на Cami.
Автор Inox, 14 августа 2007, 22:01
ZZ TOP 32
Здравствуйте,снимали ступицу для замены подшибника,от стойки откручивали 2 болта,нужено ли делать схождение.Машина 1999 гг,до это резину не жрало,машинкой даволен как слон,спасибо
Terios 1.3 лев.р 99г. HC J100G мкпп владею с 21.08.17
bas45
стойку и тяги не трогали - ничего делать не надо.
Arsenal
Саня , хочешь сказать если стойку снимал то надо делать сход? Так ты же грубо говорят ее криво не поставишь же, посадочные что вверху, что 2 болта в низу. Я пол лета и осень чуть не каждый день стойку снимал, и нормально же.
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
ZZ TOP 32, вероятность, что сбилось очень низкая , а проверить стоит, что бы понять вообще, правильная ли геометрия у машины.
ZZ TOP 32
Спасибо на днях проверю.
gagarin6661
у меня все время пользования ками руль тянет вправо ощутимо, с любой резиной. на днях поставил самарские рычаги и колеса стали в разные стороны смотреть (Евгений предупреждал). в ручную мало удалось исправить, хорошо в соседнем боксе стенд есть и вроде мужики не рукожопые. так мне механик сказал, что одно колесо завалено и он мне щас исправит. действительно сделал хорошо, только вправо как тянуло, так и тянет, уже десять раз одно и тоже. может ли быть связано с гнутой панарой и отсутствием проставки над задней пружиной с одной стороны (как раз справа)?
Cami 2000г K3VE АКПП J102E; LADA 212140 (уже четвертая)
особенно с гнутой Панарой.
При неправильной длине сией тяги мост, помимо того, что в сторону смещается,
Так ещё и разворачивается чуток относительно оси передних колес...
Пс
Все, наверное, наблюдали на дорогах грузали или автобусы, которые "боком" ездят!
gagarin6661
блин я когда все резинки менял, снял панару и справа вывалилась какая-то требуха, я даже не понял, что это было. я запихал туда с трудом какую-то вазовскую резинку, но ее уже расплющило. у нас вроде продаются родные втулки, но центральной пластиковой нет. может кто размеры знает, я ее сделаю из фторопласта в новую панару.
AlexK
 Фторопласт очень хороший материал, но мягкий- под нагрузкой "течет".
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
я  завтра оригинал обменяю. Только делайте из капрона!
Arsenal
Че все так сложно на панаре поменять сайлентблок чтоли? У меня кокрас именно из 3 частей уже высох, по каталогу 90043-85149 (2шт), и 90043-86103 (1шт)  я так понял про нее речь идет, на сайте мне выдает типо из полиуретана она фирма фортуна Находка, смысл есть ее покупать?
gagarin6661
#56
которых две я как раз нашел полиуретановые желтые по 153р, а центральная более 500р и то нет в наличии. а заказывать на камчатку дорого и долго, такую втулку можно и самому сделать.
вот
Arsenal
