Натекло воды в машину. Через печку или лобовое стекло?
Автор dedall, 13 июня 2009, 23:17
Shurup_tmn
#15
Друзья, подскажите пожалуйста, как ПРАВИЛЬНО работаю эти пробочки, сквозные ли они=есть ли отверстие? Насчитал 4 штуки под "крустовую" отвертку и спереди типа "грибка", как на заднем мосте.
Шли дожди сильные в выходные, ездили на авто. Брод не преодолевали  :crazy:, но лужи большие были. Сегодня сухо и в пороге вода  :cry:, будто в канистре болтается вода  8-() Заглянул,чуть сыро возле соприкасновения пробочек и порогом.
Стоит ли пробочки снимать, брызгать чего в порог?
От куда столько могло натечь, неужели через этот дренаж надуло столько воды?
Ты мне расскажи, как ты тему в теме умудрился создать? 8-()
#17
Саша, подходящих фоток не нашел. На нижней вертикальной части порогов в месте соединения нескольких листов металла есть продолговатые отверстия (сформированы между листами), размером примерно 3 х 15 мм. Это дренажные отверстия и их периодически надо чистить загнутой сталистой проволочкой. От нескромного взгляда эти отверстия у тебя закрыты боковым обвесом. Придется лечь...
Вот в этой части ищи:
Shurup_tmn
Виталий Петрович, мне бы у Вас спрашивать как и что на форуме включать, создавать, всталять  :crazy: А по делу, то при предварительном просмотре в теме написать своё!  :ok:
За совет +1. Вся вода ушла. Со спокойной душой пишу командированный на неделю из Белокаменной!  %D
Iskander63
Привет Всем! Это проблема любого руля,так как конструкторская ошибка при определении способа крепления левого и правого жгута проводки по полу салона под ковром!!! А так же отсутствие передних брызговиков!!! Отверстия в полу под клипсы крепления проводки сквозные на улицу!!! Если обработать выше указанные отверстия  с клипсами (автопластилин + мастика) проблема решена!!!
:)makcum
О,а я на выходных пылесосил машину и обнаружил влагу только под ковриком переднего пассажира(правоРуль), решил заглянуть под ковролин с утепителем и там тоже оказалась вода. Сначала подумал что прохудилась трубка по которой вода поступает к 5й двери...(как раз на неделе были дожди и пользовался брызгалкой) А тут вон какую теорию выдвинули, значит будем наблюдать =)
Iskander63
#21
Привет Makcum! Видимо как и Все владельцы,в один "прекрасный" день обнаруживают данное явление! Вода!!!, в салоне под ногами у передних сидении! Разобрав салон так и есть всё мокрое в ковшах,при осмотре был обнаружен сей конструктивный "косяк"! Просушив всё,промазал все технологические заглушки в полу,собрал салон. Обаботку провел снизу авто. Результат на лицо! Способ свой описал выше! Успехов в борьбе с потопом.
Kefir_Danon
Обнаружил море под кавролиом обеих передних мест (пассажира и водителя). В дождь видно что сочится от куда то слева и сверху, примерно там где блок управления Multiplex и ему подобные. На вид почти из под торпеды, трудно разглядеть. На месте водителя тоже от куда то справа и сверху сочится. Снимал крылья, вычистил кучу(!) буквально кучу грязи, глины и листьев. Непомогло.... В первый раз заметил после сильного дождя. Сел заруль и как только тронулся на ногу переднего пассажира буквально хлынул поток воды! То есть где то скапливалась. Как я уже сказал крылья и остальные дренажные каналы прочистил. Теряюсь в догадках....
<a href=http://forum-lines.ru target="_blank" onclick="return cfm(this);" >http://forum-lines.ru/rez/ab115087.gif</a>
Iskander63
Kefir_Danon Сними ковролин, смотри стык пола и места усилителей кузова - там может быть сквозная коррозия (район брызговиков). Возможны гостинцы.
Kefir_Danon,
проверь проходимость дренажной трубки кондея
Если нет салонного фильтра (а он есть только у тех кто его сам туда впендюрил), то вполне возможен засор дренажной трубки испарителя кондея, shtoff прав
Kefir_Danon
Я правильно понимаю, дренажная трубка испарителя кондея это тот маленький шланг через который конденстат стекает? Если так то это не он, с него бежит все нормально. Я нашел причину от куда бежит вода (в дождь сидел караулил от куда польется). Где находится  пассажирский айрбэг виден бортик кузова, вода через него переливается и льется, особенно сильно в момент первого движения с места в дождь. (Извиняюсь за плохое объяснение, фото будет позже). А вот как она туда попадает и в чем причина я не понимаю.
rust
Kefir_Danon  :hello:, у меня на Т4 была такая бяка... посмотри плотность прилегания уплотнителя лобового стекла... на Т4 косяк был именно в уплотнителе в левом верхнем углу лобовухи, кузов имел неравномерный стык и образовалась щелочка почти в сантиметр... вот через неё и заливало... её и всю резинку промазал  герметиком, всё прошло, потратил почти тюбик силикона для лобовых стёкол... а ещё, ну как вариант... сними пластиковую накладку та что снаружи перед лобовухой под ней есть полочка, может с неё протекает...   :ur_welcome:
Цитата: Aborym от 06 августа 2010, 15:38
..., shtoff прав
Ну может хватит засорять форум?
Давайте еще 2Х2=4.
Очень умно.
..., shtoff прав
Давайте еще 2Х2=4.
Очень умно.
СильнО. Я так понимаю - состояние бодрое. Какой напиток?
Сам с таком же тонусе.
