непонятная вибрация при торможении
Автор Aborym, 22 мая 2009, 17:58
виталий д
Согласен, но "кивок" происходит по инерции. Если ехать назад и тормозить, то "кивок" будет тоже назад.
Цитата: vish от 16 июня 2011, 00:57
Это совсем другое. Ручник на задние колеса приводит к юзу задних колес, уменьшению коэффициента трения и способствует заносу задней оси. При торможении передними колесами и малейшем повороте возникает вращающий момент, стремящийся развернуть машину в направлении поворота. Именно поэтому в случае заноса переднеприводного автомобиля нельзя сбрасывать газ (тормозить двигателем).
не все слова понял =)))
но остаюсь при своем. перед должен лучше и раньше хватать.
p.s. если тормозить не в пол, а на 1/3 то зад вообще не тормозит
Цитата: виталий д от 16 июня 2011, 08:29
Цитата: Aborym от 15 июня 2011, 18:33
west-wind, просто я пока не понимаю как их нужно поставить(колодки), чтобы не вибрировало...
Колодки по-другому не поставить. В любом случае при торможении колодки всей своей поверхностью прижимаются к барабану. Есть система самоподводки колодок, не знаю как на наших машинах - не разбирал, но по аналогии с другими японскими авто эта система работает либо от ручника - т.е когда вытягиваешь собачка в механизме подводки поворачивает винтик и колодки двигаются к барабану. Можно разобрать и посмотреть принцип работы - там ничего сложного. Вибрацию можно убрать лишь проточив или заменив барабан и колодки. ...
Вы читали предыдущие посты?  :biggrin: Люди и без проточки решали проблему...
Помимо автодоводки ручником, есть ещё доводка вертикальная, смотрите мануал  :ad:
кстати на техосмотре когда был.
торможение передком - педаль на 1/3 машину выкидывает из "крутящихся колес" не знаю как они правильно называются.
торможение задом - педаль 1/2 торможения нет. педаль в пол, тормозит и остается на "крутяшках" - по компу нормальное торможение.
торможение задом ручником - выкидывает на 1/2 ручника как и передок
:ac:
Неоднократно читал мануал и разбирал до винтика, но никакой вертикальной доводки не находил.
в мануале точно есть, я пока не разбирал, поэтому утверждать, что точно есть на машине - не буду. Посмотрю завтра...
виталий д
:ac:
Вот-вот и я посмотрел схему на экзисте, нет там вертикальной доводки, да и даже логически как это можно сделать - барабан-то круглый.
Никакой отдельной вертикальной "доводки" у нас нет, чтобы колодки не смещались вниз, их надо развести в стороны. Для этого с внутренней стороны колеса есть продолговатое окошко, закрытое резиновой пробкой. Там есть храповичок, который крутится отверткой или чем-либо подобным. "Авторазведение" колодок от ручника также отсутствует. В частности у сотого кузова.
Читать мануал -- академическая работа (цэ shtoff), поэтому пока сами ручками не потрогаете, так и будете продолжать спрашивать и спорить. Про это тема была с полгода назад.
Gart,  в таком случае как объяснить названия некоторых деталей на рисунке заднего тормоза в книжке? Там деталь под номером 8 называется "рычаг автоматического регулятора", а деталь под номером 12 - "автоматический регулятор".
vish, у меня книжки в бумажном варианте нет. Подскажи на рисунке номера деталей №8 и №12
Gart, вот оно. Схема задних тормозов на Terios.
Мне, кстати, любопытно, что за винтик или гаечку крутит мой сервисмен.
Кстати, раз уж речь пошла об отсутствии книжки
Номинальный внутренний диаметр тормозного барабана 238,6 мм
Максимальный внутренний диаметр тормозного барабана 230,6 мм
Номинальная толщина накладок задних тормозных колодок 5 мм
Минимальная толщина накладок задних тормозных колодок 1 мм
Деталь 12 и есть механизм автоматического регулятора, она на самом деле составная из трех частей. Юбочка, что ближе к вилке, зубчатая, за эти зубчики она поворачивается деталью 8, вилка выдвигается и прижимает колодки к барабану, выбирая зазор, образующийся в результате естественного износа. Деталь 8 приводится от троса стояночного тормоза. Должно быть так. Во всяком случае на Карибе у меня было так.
Подкрутив зубчатую юбочку, можно выбрать зазор вручную.
Да....рановато меня маразм накрыл.....
Действительно, если верить мануалу, то нужно отвёрткой крутить храповичок, как Gart, и сказал...
Сначала крутить пока не начнёт клинить барабан, затем отпустить до свободного вращения...
Это от анекдотов соответствующего уровня... :ag:
