Автор Тема: трещина на блоке !SOS!  (Прочитано 4688 раз)
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
« : 04 Мая 2009, 21:06 »
Уважаемый клуб  :hello:
случилася беда  :cry: в теле двигла образовалась трещина  8-() мать её стигматы  :crazy:
через неё сочица охлаждайка, не сильно но в неделю литра 1-2  :(
трещина в странном для трещины месте  :( там технологический выступ в который ввинчивается держалка канала щупа уровня масла, так вот трещина вокруг этого выступа  8-()
съездил в жапавто сказали что можно попытаца заварить без гарантии ессно  :(
ну и за попытку снятие двигла установка плюс минус десятка  8-()
люди советуют помаяца холодной сваркой
что скажут специалисты клуба  :sos:
спасибо за любые рекомендации по данному вопросу
Оффлайн Васечкин
  • Карма: +4/-0
Re: трещина на блоке !SOS!
« Ответ #1 : 04 Мая 2009, 22:51 »
Предварительно - лучше клеить, т.е. "помаяца холодной сваркой". Более подробно завтра на работе у моториста спрошу. (Недавно видел блок от VW Passat B3 как раз с вывалившимся когда куском блока и вклеяным обратно - вроде все очень даже ничего живет)
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 03:59 »
ИМХО Лучше клеить, т.е. "помаяцца холодной сваркой". Это будет лучше, чем когда-то я эпокидкой на ЗиЛ-131 размороженный блок клеил. Современные клеи, при правильном использовании, могут лучший результат принесть, чем сварка, т.к. при всяких высокотемпературных воздействиях ещё неизвестно, каков будет результат.
Оффлайн Васечкин
  • Карма: +4/-0
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 22:13 »
Поговорил с мотористом -  место, где "держалка канала щупа уровня масла" ввинчивается в блок, не является нагруженным. Варить никакого смысла нет. Нужно клеить. Использовать лучше герметик производства Mercedes. (В ремонте была Киа Пиканто с вырваным куском блока - заклеили именно этим герметиком )
Попутно осмотрел завареный блок. Этот блок оказался у нашего моториста на операционном столе, т.к. после проведения сварочных работ блок повело. Для двигателя в целом последствия печальные...
Удачного ремонта.
Сахалин
  • Гость
« Ответ #4 : 06 Мая 2009, 04:26 »
Если можешь сам - то надо найти крайние точки трещины, сверлом округлить края (как правило сквозное сверление), чтоб дальше не ползла, только потом обеззараживать и клеить.
Можно попробовать, пока трещина не большая (надеюсь) высверлить большим сверлом насколько место может позволить (вместе с трещиной) и вставить ввёртышь по нарезанной резьбе, либо приклеиить втулку с внутренним диаметром под щуп, без нарезания резьбы.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #5 : 06 Мая 2009, 06:44 »
-Это же условие распространяется и на сварку. Только сверлить целесообразно миллиметров пять далее (по ходу) видимого конца трещин.
 Обеззараживать спиртом не обязательно, достаточно обильно посыпать стрептоцидом!
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 08:23 »
При любом способе заделки, трещину нужно разделать на 2\3 толщины. Угол разделки для сварки больше( опытный сварщик сам  знает).
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
« Ответ #7 : 08 Мая 2009, 12:56 »
спасибо всем откликнувшимся  :hello:
буду клеить  :strong:
