Защита днища
Автор митя, 29 июля 2007, 17:49
zverev
2 POTRO
А как второй лист? он прямой? там ведь примерно посередине балка?, об нее не бьется? как у тебя получился такой просвет между ней и защитой?, судя по третьей фотографии, лист все же немного изогнут? или так кажется! :)
Я вот по поводу размеров и пр., пару дней повозился под машиной, сделал шаблон из картона (три части), так вот, по-моему, размеры дать практически сложно, фотки вечером выложу, поймете (ну а кто сделал защиту и так понимает)! хотя конечно можно все и проще сделать (прямыми линиями).
В балке тоже есть отверстия с ввареными гайками, а чтобы лист не дребезжал и не прогибался, я собирался использовать втулки из трубки.
zverev
логично, спасибо, скорее всего так и сделаю, посмотрим, ну а фото моих картонок вот
zverev
zverev
Алекс
Такая фотосессия и самого Terios'a равнодушным не оставит. Была бы Cami еще и пококетничала бы ))).
Информативность более чем достойная! Еще бы с размерами (или как на миллиметровке)
+1
Алекс
Алекс
+1 и Мите, за замечательную тему
Господин Зверев очень неленивый, произвел глобальную работу.
Я, если смогу преодолеть свою лень, в субботу попробую доделать вторую половину защиты. Но я пойду более простым путем, если все получится выложу и обосную.
zverev
Митя! - ну я в принципе и задумался над Вашей идеей! :cool:
и проще сделать вторую часть цельной, и балка будет закрыта от ударов, и дряни всякой разной меньше будет набиваться на защиту, если не делать как я собираюсь (две маленькие части с вырезами под балку), поэтому скорее всего лучше сделать из двух частей, и вторую часть под автоматом и раздаткой прикрутить к балке через (можно даже взять резиновые) втулки.
iscreamer
Кстати господин zverev вы подкинули отличную идею с этими картонками!!!
не всем ведь нужна механическая защита! я вот например врядли когда полезу туда откуда вытаскивать будут трактором,
но вот практический аспект - защиты от грязи и воды из луж - это великолепно! вполне возможно попробовать изобразить что либо подобное из достаточно мягкого материала - типо жести или не очень толстой нержавейки.  Ди и не очень жесткий лист под силу гнуть и резать самому в гараже.
Да из тех же картонок!!! :D
iscreamer
Вот так всегда - ктонибудь опередит с гениальной мыслью!  :(
POTRO
Ламинировать-то скока придёться-))
Noah AZR65"02-взрослая,CAMI J100"99 -детская(потому что небольшая) и любимая.
