Сложить задние сиденья
Автор ZhN, 13 февраля 2009, 16:03
Ser-Go
#30
А в чем вообще проблема: заклинило замок или петельки "куда-то исчезли"? Если петельки - попробуй посмотреть в вырезах для них в подушке. Может, туда просто "завалились". Если петельки на месте, дергаешь за них, а результата нет, видимо замок заклинило. Хотя чему там клинить, решительно непонятно. Попробуй надавить на подушку и одновременно дернуть вверх шнурок.
Если петелек нет, надо подумать над тем, как к замку по-другому подлезть. Вроде как, с задней части подушки к нему можно подобраться и какой-нибудь отверткой попробовать толкнуть пластину крючка вперед. Или сбоку (в смысле - щель между сидушками) можно подобраться к болту - оси механизма и просто открутить его. На худой конец, крючок замка цепляется за петельки на кронштейне осей спинки. Открутить его (тоже, собственно, геморрой), снять и в спокойной обстановке со всей этой бедой разобраться.
Custom
См.  строка №4 сверху. Колонка левая.
Custom
shtoff, да все понятно. Моя ИМХО критика.
Еще и здесь mikrob.ru
ZhN
Эх, нету у меня больше Териков! НЕТУ!
zverev
ZhN
просто надо было сказать, что матерчатые "ушки" не только для того, чтобы за них дергать, но и оттягивают защелку... А поскольку они были ПОД чехлами, то добраться было проблематично. Короче, победил кое-как... =)
:)makcum
Коля, не скромничай, просто читал видимо(или не читал выше) не Внимательно! =)))
rahaz
Когда купил себе Cami, через неделю поменял коврики на резиновые. Вырезал так, чтобы закрывали максимальную площадь пола. Приехал на заправку, нужно открыть крышку бензобака. Пошарил рукой - рычага нет, заглянул через левое плечо - исчез куда-то, начала появляться паника, вышел, присел на корточки - нет! Знаю, что был! Через несколько секунд нашел - отлегло! :)
И так бывает :)
Prado - больше нам не надо!
Потому что с нами - Cami!
