J100 HС-EJ 99 г.в. Замена расходников / Отчет
Автор axiom, 10 февраля 2009, 16:41
-Ну? Один рупь, семьдесят пять коп. в день.
dan04
если все затраты в течении 5 лет пересчитать на рупь/день и сложить вместе эти копеечки,  выдет приличная сумма, я думаю.
shtoff не желаешь заняться подсчетами? Мульт помнишь старый "Ну чем пока займемся, уважаемые кроты? посчитаааааем"  :giggle:
sid
Цитата: axiom от 10 февраля 2009, 16:41
Доброе время суток!
Наконец-то, я добрался до СТО, и очень даже вовремя...началось все с того, что сдох аккум. Поменял, но знакомый сказал что нужно еще менять приводные ремни и скорее всего, ГРМ (потресканные были). Териос 99 г.в. кузов J100, пробег всего 40 000 км (да да, именно сорок тысяч), АКПП, HC-EJ, левый руль.
В общем, после диагностики было решено провести следующие работы:
1. Замена свечей
2. Ремонт крепления аккумулятора (оторвалось ушко одно)
3. Замена задних тяг, вместе с сайлент блоками
4. Замена ремня ГРМ
5. Замена ремня генератора
6. Замена ремня привода
7. Чистка УДЗ
8. Замена воздушного фильтра
9. Замена фильтра АКПП
10. Замена топливного фильтра
11. Замена масла в двигателе
12. Замена масла в АКПП
13. Замена передних амортизаторов
14. Замена бензодатчика
15. Ремонт брызгалки заднего стекла
16. Ремонт блока автоподъемника стекл.
Из вышеперечисленного было выполнено все, кроме п. 13 (нигде не смоги найти подходящих амортизаторов), п.14 (нема бензодатчика в продаже), и п.16 (посоветовали менять весь блок - только вот, нигде в продаже нет).
Хочу отметить, что после этих проф. работ, Териос стал ездить более мягче и приятней, словно новый. За что большое спасибо ребятам с СТО :)
В связи с этим, имею следующие вопросы:
1. Какие амортизаторы (неродные) могут подойти для Териоса? Читал что, могут подойти Monroe Andventure
2. Откуда можно взять блок стеклоподъемника с водительской стороны?
3. Есть ли в салоне салонный фильтр? О_о
4. Что еще следует заменить в двигателе, ходовке, подвеске, ввиду возраста машины? (какие-нибудь подушки, сальники, и прочая автомобильная необходимость).
5. Как впихнуть автоподогрев сидений от немецких Териосов?;)
Буду признателен за помощь :)
это сервисмены прикалываются или вы?? у меня такое же авто  но я так и не смог найти фильтр АКПП.(Скидывал коробку целиком   разбирал промыл все внутри. ) Интересно как они его вам поменяли? видимо они его сначала поставили а потмо поменяли:)
Самая лучшая машина та , которая едет!
DreamDemon
Цитата: sid от 20 ноября 2009, 11:35
... но я так и не смог найти фильтр АКПП.
Фильтр АКПП ищется следующим способом: сливается масло из поддона АКПП? снимается поддон, и, о чудо, мы видим фильтр АКПП. Выглядит он как металлическая плостинка в форме 2-х лопостей пропеллера (почему то у меня именно такая ассоциация) или на звезду похоже... В общем, увидите!
pixie
#34
Надо наверное в тему про замену маслосъемных и про автосервисы, но напишу сюда - что бы по ценам могли местные ориетироваться:
Двигатель НС.
маслосъемный колпачек 16шт*160руб (все 16 колпачков у нас одного цвета с одним номером - а то меня стращали, что купила я залепу, потому как впускные и выпускные у японцев идут из металлов разной окраски и, надо полагать, разного состава)
прокладка свечного колодца 4шт*160руб
прокладка клапанной крышки 1шт*800руб
Замена сиих деталей+регулировка клапанов - 3500 (спасибо форуму, мои доводы про скорость замены сиих причандалов и описание процесса, как абсолютно простого, сделали свое дело  - цена упала с ранее заявленой 4500, а время работ с "к вечеру сделаем", до 2,5-3 часов)
Кому просто клапана отрегулировать - цена будет в районе 800-1000руб.
ну и теперича главные герои - автосервис на Днепровской, к сожалению, названия не имеет, но работают они очень давно. Тел 73-58-68 и 99-66-78 (Максим).
В этом автосервисе обслуживаюсь с момента приобретения терика, мне заменили все сальники, ГРМ, свечи, тросик спидометра, передние ступичные подшипники, замена "крышки" (контура) радиатора.
Ничего не могу сказать про диагностику, поскольку в автосервис я обращаюсь с уже определенным фронтом работ. По работам - без нареканий!
Nexus52
Эх, надо тоже клапана отрегулировать....Хотя, сделаю-ка я эту процедуру пожалуй сам. :strong:
Denis_Sochi
Что-то мне кажеться 1998 года никак не мог откатать 40 тыщ...
кото-фей
это точно! у меня 99 и всего каких-то 208 тыщ.  :D правда, моих только 14.  :ne_znau:
Ser-Go
Я тут с одной фишкой столкнулся. Прошлым летом менял ремни, заодно уж сальники, помпу и натяжной ролик тоже приобрел. Менял не сам, на СТО делали. И вот по зиме раздался странный звук - будто металл о металл трется. Тихий, определить источник не удается, единственно понял, что ни от скорости, ни от нагрузки звук не зависит, а только от оборотов. Грешил на навесные агрегаты. Так как звук не прогрессировал, решил дождаться тепла и уж тогда взламывать. Чуть-чуть не дождался: грохот из-под капота возвестил, что пора бы и рукава засучить. Снятие приводных ремней дало понять, что причина не в приводных агрегатах. Тяжело повздыхав, снимаю крышку привода ГРМ... И в руки мне высыпается горстка шариков и обломки сепаратора. Натяжной ролик аллес капут... На обоймах не нашлось даже следов от смазки. Сталкиваюсь с таким впервые. То ли ролик бракованый попался, то ли в него реально на заводе не закладывали смазку. Рекомендую как-то проверять это дело.
