На что в дальнейшем будете менять Ками/Терика?
Автор Великий Лух, 07 февраля 2009, 08:09
Цитата: Willy. от 07 июня 2014, 21:23
По резине: у меня кордиант оффроуд, 15 тыс пробегу, у дастера - якогама А/Т г012, новая абсолютно. Не одно и тоже, но близко.
Не, не прав, после такого пробега корды потерты максимально на 1-1.5мм, так что Йока в грязи сильно проиграет. Тут сравнивать не получается ИМХО.
  Посмотрел ролик про Дастер: машины весьма подготовлены, это раз, едут просто "на все деньги", это два. Реально на этой машине в такое .... нормальный владелец даже не подумает сунуться. Ход подвески у рено весьма средненький, может по сравнению с другими кроссоверами и побольше, но не впечатлил вобще, там на видео все видно, колесо вывешивает рано. Ну плюс резина грязевая, это сразу 80% к проходимости прибавляй.
  Я себе на тройку ставил два задних колеса от ЛУАЗа, так вот ехала она как Нива, т.е. пока мост не повиснет на кочке прет и не останавливается, так что резина это важно.
Art
Цитата: Шурик 66 от 08 июня 2014, 19:59
Эээй,электромуфту всё равно никто не отменял :biggrin:  В режиме LOOK просто она постоянно включена. А у нас блокировка жёстко механическая.
Не знал что на Териосе j100 механическая блокировка. У меня на Ками j102 была электрическая(кнопочка, с крестиком). Какая принципиальная разница между механической блокировкой и электромуфтой? Обе распределяют момент 50х50, но электромуфта может перегреться и выключится. Так? Повторяю ещё раз в Дастере муфта стоит не от Икстрейла, а от Мурано. Которая просто больше и её ооооочень трудно перегреть
ну, принципиальная-то разница как раз большая...  :crazy:
блокировка на ками - механика с вакуумным актуатором... а электрическая кнопочка только клапана переключает - на какой из клапанов подать вакуум, для того чтобы перекинуть вилку и заблокировать или освободить межосевой дифф...
Цитата: Art от 09 июня 2014, 13:13
Не знал что на Териосе j100 механическая блокировка. У меня на Ками j102 была электрическая(кнопочка, с крестиком). Какая принципиальная разница между механической блокировкой и электромуфтой?...
На Териосе именно механическая блокировка(вилка) с электропневмоприводом. Кнопочка с крестиком включает электроклапан, который подаёт разрежение из впускного коллектора в пневмоцилиндрик, перемещающий вилку блокировки в положение "включено", т.е. происходит зацепление шестеренок. Далее заблокированный дифф может поломаться только механически.
Электромуфта, хоть какого размера она будет, для соединения входного и выходного валов использует пакет фрикционных дисков, которые имеют некий коэффициент сцепления, и могут передать только определённый момент, далее они проскальзывают, греются и истираются.
В этом и есть принципиальная разница.
ПС. Далее отстраняюсь от сравнения разных машин.
Art
А чтож вы не продолжили? Про принцип действия электромуфты? Если по рабоче-крестьянски, то 2 диска в масляной ванне. Подается ток и диски прижимаются друг к другу. По принципу сцепления в механической коробке передач. Во время вращения этой конструкции, крутится и масло, которое трется о корпус электромуфты и нагревается. При долгой работе, температура поднимается до порогового значения и муфта отключается. Пока не остынет. А пока она не отключилась, это такая же жесткая блокировка как и при механической.
PS: я думал на моей Ками все гораздо надежнее. Вилка включается электричеством, а не вакуумом. Описанный вами способ точно реализован на Хундай Старекс и ТаГАЗ Тайгер. Вот там народ мучается. Ибо вакуум очень скоро перестает быть вакуумом из за малейших трещинок. Мужики тупо ставят механические хабы.
о чем надо было продолжать? о том, что пакет фрикционов это не механика и не дифферециал в принципе? о том, что действие пакета фрикционов в электромуфте это по сути ЛСД, а не принудительный 100% блок, которому фиолетово на температуру? или о том, что те, кто реально лазит в чачу на дастерах изыскивают способ принудительно подать на муфту 12В, чтобы она не парила им мозги, когда они-таки в эту чачу заезжают?.. :)
а о надЁжности конструкции электро-вакуумного включения блокировки позвольте все-таки судить мне, а не мужикам-корандоводам, т.к. у меня Daihatsu Rugger 1990 г\в уже 24 года на такой блокировке ходит и вакуум дохнуть не собирается... :)
NauFan
Art, да, на вакуум на форуме еще никто не жаловался))))
тормоза практически на всех авто "на вакууме"!
это, наверное, показатель надёжности системы!
Это ты погорячился. Тормоза большинства машин гидравлика. На больших и тяжелых - сжатый воздух, у продуманных тяжелых воздух обратного действия, но не вакуум.
Вакуум лишь усилитель нажатия на педаль.
это и имел ввиду!
а без этого самого усилителя Вы и на пИдальку не нажмёте...
и я речь веду(оппонирую) о надёжности системы, а не об усилиях...
Я думаю дисковая муфта весьма надёжна и до сих пор не могу понять, что там может перегреться. Принцип её работы не как на механической коробке передач а именно как на акпп!  Т.е. стоит масляный насос  от него идут масляные магистрали , на пути следования магистралей стоят соленойды  далее гидравлическое давление действует на бустер, т.е. типа поршень в дисковой муфте и диски сжимаются при помощи гидравлического давления масла.
Плюс такой муфты в том, что её можно включать на ходу или отключать, что и делается на таких типах современных трансмиссий , причина пробуксовки муфты может крыться или в изношенности/неисправности муфты  или в конструкторском просчёте усилия, последнее маловероятно.
Art
И я не жаловался, пока был владельцем Ками. Я просто не знал? что там вакуум. Вы поймите, что я не ругаю Ками-Териосы и машины второго поколения, я говорю что не надо ругать Дастер. Машинка весьма и весьма неплохая. Машину надо оценивать в комплексе. По сумме показателей, подчеркиваю я считаю, ей нет равных. Если она в чем то хуже, то совершенно не критично хуже. При этом машина с большим потенциалом для умельцев и улучшателей.
Art,  а если сравнить  дУстер с икс-трайлом ... как на ваш взгляд ?
Art
Он дороже, комфортнее, больше, просторнее, у него хуже геометрическая проходимость и более слабая муфта. Если бы  у меня была бы большая семья, то возможно я бы изыскал дополнительные средства на его покупку.
На сегодняшний день, если задумыватся о следующей машине после Дастера, то я бы начал копить на Лендкрузер Прадо. Естесственно дизель. Хотя кто знает каким он будет через 4-6 лет... Может что и другое появится. Для покатушек по говнам я не рассматриваю ни Лендкрузера, ни Икстрела, ни Дастера, ни Ками. Подготовленные машины плохи для повседневной жизни. Для легкого бездорожья такие машины специально подготавливать не надо. За грибами и на рыбалку и так сойдет. У нас, славо богу, такие места доступны и для неподготовленных кроссоверов. Для серьезных мест, которые тоже можно найти, необходимы Трэколы. ИМХО
