Потекло масло через отверстия для свечных колодцев
Автор Mikkazoid, 22 января 2009, 08:13
Mikkazoid
Ser-Go
Фига-се, т.е. через открытую горловину выплескивает масло?
Я помню на волге тоже крышку не закрутил разок, но весь моторный отсек не заливало, мож потому что до 4000 оборотов он не крутился ))
Теперь буду ставить перед радиатором картонку! чтоб не морозить крышку!
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
Ser-Go
Цитата: Mikkazoid от 22 января 2009, 10:19
Ser-Go
Вообще, это даже признак: если открыть крышку, завести мотор и из заливной горловины сильно брызжет маслом, значит кольца залегли или сильно изношены. А Волга какая была? Если 402-й мотор, то неудивительно: у нее распредвал внизу, в головке нет большой потребности в организации маслянного тумана. А если 406-й, то тут как раз все о-современному. Видимо, разница именнов степени убитости мотора.
Барбос
так бывает при морозах замерзает влага в сапунах ,и перекрывает вентиляцию двс.перед поездкой по морозам надо хорошо прогревать машину а не стартовать после заводки мотора еще можно ложить "шубу" на мотор это не лишнее.такая ситуация начинается      с -24 градусов или около этого у кого не утеплен двс.частично ножно прикрыть осн.радиатор
terios 1997г.в.HC 100G
МВИ
У меня похожая история. От нашей деревни до Каргаска 220км. На улице -42. Тоже приспичило ехать. В Каргаске попутно проходил техосмотр. Когда подняли капот, с правой стороны движок был в масле. Знающие люди подсказали, что перехватило сапун и выдавило эти резинки в свечных колодцах. До Томска доехал на нижнем уровне. А там в загнал машину в сервис и на следующий день получил родную как новенькую. К сожалению никто не надоумил утеплить движок перед поездкой.
