Пропали тормоза на задних колесах ((
Автор hahol, 13 января 2009, 09:37
виталий д
В случае неисправности этой детали и нежелания замены, её можно разобрать и сделать просто как тройник(четверник). Тогда на обоих контурах будет одно давление.
Не факт, что неисправность этой железяки= равное давление в контурах. По крайней мере это не мой случай, ибо тогда бы задние клинили раньше передних.
В.Лух, спасибо!
виталий д
Я не утверждаю, что эта деталь неисправна. Я пишу, что в случае если она неисправна. Может у Вас проблема просто в колодках и барабанах. Может барабан внутри зеркальный от каменных колодок, может еще что. Видел бы наглядно- было бы проще.
Внешне все находится в весьма приличном состоянии.
shtoff, Где вы взяли новую машину ?
что-то мне не нравится этот регулятор- как он учитывает загрузку сзади???
известные мне схемы содержат регулатор давления задних тормозов именно для того, чтобы учитывая нагрузку увеличивать-уменьшать давление в системе сзади!!!
судя по рисунку выше, трубка заднего контура приходит в левое колесо...
а дальше как??? там что за приспособа??? или прям из тормозного цилиндра???или тройник??? тогда логичнее было бы поставить его прям на мосту!!! непонятно....
виталий д
Евгений, я думаю, что там просто тройник. Сам не видел на других такую систему, но друг рассказывал, что видел. Задний контур прокачивается через одно колесо.
Цитата: виталий д от 28 июня 2011, 17:06
Евгений, я думаю, что там просто тройник....
если там тройник, то , согласись, глупо его ставить внутри барабана(по рисунку)!
там и так мало места!!!
посмотреть бы...
Цитата: евгенийсамарский от 28 июня 2011, 17:08
посмотреть бы...
Подъезжай. Не ошибешься, первый подъезд.
виталий д
посмотреть бы...
Тройником выступает сам тормозной цилиндр. Вместо штуцера прокачки туда завернута трубка на левое колесо и всё.
Возникла мысль об исключении субъективности в оценке эффективности торможения. Проверить тормоза на стенде.
Позвонил на одну СТО, ответ: - на иномарки не делаем, нет в программе.
На другую:
-машина какая? Иномарка? Полноприводная? ...Ну... можно попробовать...
Вопрос: а что, собственно, и в каких величинах должен выдать этот тест на стенде?
rust
shtoff :bt: не знаю как у вас, но тут можно официально проверить машинку на "сто" в "гаёвне", у них есть все программы... -на микрике я как то проводил тестирование ходовки на "качалке", СО и прочего ливера именно у них...
а вообще про программы проверки тормозов какой то гон,так как их тест выдаёт показатели в процентном соотношении по модели (легковой  или грузовой авто)... стенд то "роликовый" ...
...как то так... :)
rust:bt:
Те, которые готовы попробовать, как раз из предлагаемых тобой.
Попробовать то они всегда готовы, предоплата ж!
А про программу официалы Вазовцы ответили.
#89
Отностительно внятный ответ дали "Маздовцы". Стенд есть. Специальных программ под модель авто нет. ВИН вбивается для идентификации авто. Стенд универсален и выдает результат эффективности торможения в процентном отношении. (Правда не совсем ясно, что считать 100% эффективностью. Видимо, эффективность это какая-то производная характеристика).
Ручник должен выдавать не менее 25 %, перед и зад не менее 50% каждый.
Полный бред.
