Автор Тема: Пропали тормоза на задних колесах ((  (Прочитано 34475 раз)
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Пропали тормоза на задних колесах ((
« Ответ #165 : 04 Июля 2011, 17:52 »
Нету. Ни АБСу. Ни тормозов. Ни ... у меня нету.
« Ответ #166 : 04 Июля 2011, 18:41 »
Я про АБС так ничего не понял. У shtoffа его нет что ли?
Вот у Мити целого полпривода нету!... А у ВитальПетровича - всего какого-то АБСу нет....
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #167 : 04 Июля 2011, 19:06 »
Нинада мне на Ками полного привода, и на Наде нинада. Для говен Нива есть.
Осознанный выбор  называется, чтобы дурных соблазнов не было.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #168 : 05 Июля 2011, 13:07 »
Вести с полей:
-Хороших новостей нет. Машину забрал.
Нет достоверно выявленного неисправного узла. Состояние тормозов на прежнем уровне.
« Ответ #169 : 05 Июля 2011, 13:52 »
Есть ещё маловероятная причина. Поршни рабочих цилиндров имеют кольцо, которое служит для увеличения сопротивления перемещению поршня в цилиндре. Это сделано для того, чтобы поршень, переместившийся в результате торможения, при отпускании педали не возвращался на место, отрабатывая таким образом износ накладок. Разумеется, там предусмотрен люфт, чтобы оставался зазор между колодками и барабаном. Но, если этот поршень вдруг потерял способность оставаться на месте, то задние тормоза держать не будут: поршень при отпускании педали уйдёт глубоко в цилиндр и при нажатии педали ему потребуется значительный ход, чего не позволит ГТЦ, а именно контур передних тормозов, уже затормозивший.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #170 : 05 Июля 2011, 13:56 »
"Ты не поверишь", задние колеса тормозят с блокировкой при ...сведении колодок. Правда при этом подчистую пропадает ручник и свободный ход педали тормоза - больше половины пути. :crazy:
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #171 : 05 Июля 2011, 13:57 »
это можно видеть наглядно сняв барабан и нажимая на педаль тормоза.
« Ответ #172 : 05 Июля 2011, 14:01 »
Понятно...что ничего не понятно. Т.е. ты свёл колодки, затормозил с хорошим результатом, а следующее торможенние уже плохо? А сводятся с трудом?
« Ответ #173 : 05 Июля 2011, 14:08 »
Ну-ну, нельзя давать такие рекомендации - того и гляди поршни выскочат.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #174 : 05 Июля 2011, 14:10 »
ну аккуратно, чтобы увидеть уходит поршень внутрь до конца или нет.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #175 : 05 Июля 2011, 14:15 »
Нет, хлопцы после всевозможных попыток свели колодки. Ручник, есс-но пропал. Но машина стала тормозить с блокировкой задних колес. Тормозила столько, сколько я на ее пытал.
  Колодки я заставил развести. Развели - ручник слабенький появился, а рабочие тормоза пропали.
  По-поводу возможной причины - в рабочих цилиндрах, маловероятно, что-бы маловероятная причина случилась в обоих. По общем весьма неплохом состоянии машины.
« Ответ #176 : 05 Июля 2011, 14:25 »
Парадокс. Не могу понять, что может препятствовать перемещению колодок при их разведении?
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #177 : 05 Июля 2011, 14:32 »
Есть у мастера версия,  что причина кроется в "регуляторе". Пересказывать не буду, поскольку достоверный принцип его (регулятора) работы мне (да и мастеру) не понятен.
Кроме двух подпружиненных поршеньков в нем вроде присутствуют всевозможные перепускные каналы и как там чего на что влияет - врать не буду.
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
« Ответ #178 : 05 Июля 2011, 14:37 »
они стянуты пружинкой либо упираются в барабан
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #179 : 05 Июля 2011, 14:54 »
Завтра поменяю задние колодки, послезавтра на стенд.
