Автор Тема: Пропали тормоза на задних колесах ((  (Прочитано 34471 раз)
Re: Пропали тормоза на задних колесах ((
« Ответ #135 : 04 Июля 2011, 01:53 »
Туда же, куда и твой полный привод. -)
« Ответ #136 : 04 Июля 2011, 02:22 »
Не убедило меня объяснение shtoffа. В ГТЦ два контура: один прямо на переднее левое колесо и через регулятор на переднее правое. Эта часть регулятора является тройником и давление не регулирует, иначе левое колесо тормозило бы сильнее и машину уводило бы влево. Второй контур работает от другого поршня ГТЦ (ближе к вакууму) и через регулятор подаёт давление к задним колёсам. В нормальном режиме ГТЦ создаёт одинаковое давление в обоих контурах, поэтому сброс избыточного давления обратно в ГТЦ невозможен. Регулятор, "зная" давление в первом контуре (передние колёса), корректирует давление во втором (задние колёса). Мне так кажется.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #137 : 04 Июля 2011, 04:53 »
Это не объяснение, это версия. Возможно ошибочная.
Про передний контур сомнений нет. Просто не стал описывать очевидное.
Нормальный режим - это что?
Возможно и так.
« Ответ #138 : 04 Июля 2011, 05:42 »
Нормальный режим - это когда оба контура исправны (неразгерметизированы).
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #139 : 04 Июля 2011, 13:34 »
Вести с полей:
1 этап.
   Тормоза прокачали - результата нет.
В тестировании на торможение на асфальте ручник (как и рабочие тормоза заднего контура) не блокирует задние колеса.
2 этап.
   Сервисмены наводят хурургическую чистоту внутри барабанов и на колодках. Если не будет результатов - будут разбирать и мыть "Регулятор"
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #140 : 04 Июля 2011, 13:37 »
Виталий Петрович, а Вы не пробовали тихонько нажимать на тормоза при снятом барабане, просто посмотреть расходятся колодки или нет? Может сразу есть смысл лезть в регулятор?
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #141 : 04 Июля 2011, 13:39 »
Пробовали, механизмы работают без замечаний.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #142 : 04 Июля 2011, 13:41 »
А если на регуляторе поменять местами трубки заднего контура и пер. правого колеса, они на одной стороне и потормозить.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #143 : 04 Июля 2011, 13:53 »
Вести с полей:
2 этап.
-Зачистка в барабанах результатов не дала.
Приступают к "Регулятору".
(по поводу перемены трубок, ИМХО, идея неплохая, но мастер говорит, что трубки подогнаны очень точно и не хочет их гнуть и иметь потом проблемы).
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #144 : 04 Июля 2011, 13:55 »
Думал об этом. Предложил как вариант.
« Ответ #145 : 04 Июля 2011, 14:04 »
shtoff, а барабаны сильно изношены??? остаток в допуске??
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #146 : 04 Июля 2011, 14:06 »
Ну, специально замеров не делал. Визуально в норме. Я их не протачивал, японец и подавно.
См. фото пост № 78. Они сильно не изменились, не работали ж!
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #147 : 04 Июля 2011, 14:28 »
Там же постоянно самоподводится.
Тут мне кажется два варианта: либо колодки каменные и барабан как зеркало, либо регулятор. Чтобы проверить регулятор надо из него выкинуть все внутренности и сделать как простой тройник.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #148 : 04 Июля 2011, 14:34 »
Еще версию visha, относительно перепуска клапана ГТЦ никто не исключил.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #149 : 04 Июля 2011, 14:38 »
В 137 ответе?
