Вибрация передок
Автор SaRo, 13 января 2009, 08:55
SaRo
Уважаемые, нужна помошь!
Появилась вибрация и сильный гул от 60 до 80, потом потише и с 95 и выше гудит пипец. Двигатель на холостом шепчет, и точно не от него, шум и вибрация слышны с левой стороны. Грешу на гранату или раздатку. В сервисе посмотрели (но сервис в Караганде по Терриосам никакой) и вразумительного ничего не сказали. Есть маленький люфт кардана на раздатку.
Павел
Ступичный подшипник.
Shurup_tmn
Павел соглашусь как вариант. Вроде ещё при умершем подшипнике он греется больше.
Если бы не привода, то 100 % диагноз ступичный подшипник.
Павел
Ещё как греется. Можно рукой пощупать диск в районе ступицы.
SaRo
Shurup_tmnСпасибо за ответ. Подлежит ремонту, замене?
Павел
SaRo
ПавелС этого места поподробнее Павел, поподробнее
Shurup_tmn
#7
SaRo Мой совет, если нет необходимого инструмента, в частности динамоключа, то лучше приобрести через Автодеталь ступичный подшипник, сальник (последнее не 100 % забыл уже и книги под рукой нет) затем в сервис и чтобы сделали затяжку с верным моментом. Запчасти ттт вроде как фирменные и при правильной установке, должны ходить долго!
Перед заменой возьмите тормозной, там прокачивать потом надо будет контур. На классике сами меняли, т.к. подшипника аля майд ин джемэни хватало максимум на 20-30 тыс км. Поэтому отдавать деньги было жаль(
Здесь вот ещё почитайте как проверить http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,846.0.html
Барбос
в сервисах не обязательно снимают тормозной супорт,можно и без снятия.сальника там нет
terios 1997г.в.HC 100G
Павел
Да, сальника нет. Только ничего потом прокачивать не надо, суппорт снимается вместе с тормозным цилиндром и шлангами. Спецключ можно не покупать, нужна головка на 32, вороток и труба. Ещё нужно будет подобрать трубу, чтобы запресовать ступицу в подшипник, у него внутренняя обойма из двух половин. Подшипник сначала вставляется в поворотный кулак, стопорится кольцом, затем запресовывается ступица. Работы на час- полтора.  :)
