Подскажите. как менять тормозную жидкость?
Автор pupson3, 15 ноября 2008, 03:19
vasyaa
Вот так вот: буль-буль-буль-буль-буль?
Ильшат
А обязательно лить DOT-3?Может можно залить DOT-4,5.Вроде как тормозуха более современная.
iscreamer
заменили вчера тормозуху в сервисе
процесс замены:
работали 2 мастера,
подняли на подъемнике - на задний мост повесили бутыль с трубочкой от заднего тормозного цилиндра....
один качает второй доливает по мере ухода жидкости из бачка сначала задний контур - потом передний - та же ситуевина только уже не 2х колесах.
в конце на каждом колесе: сидящий в салоне накачал раз5-6 держит педаль, второй мастер  откручивает штуцер, педаль ушла до пола, мастер внизу затягивает штуцер.
Израсходовано: примерно литр жидкости DOT-4 Castrol
DrBit
А как узнать что ее надо менять? Она чего - портится чтоли?
Влагу она в себя впитывает. Из-за этого при высоких температурах воздуха и частых торможениях (на горном серпантине, к примеру) может закипеть, а зимой, при сильном морозе, за -30 и ниже - замерзнуть.
tasha70
[/quote]
О, Великий Лух, здравствуйте!
Подскажите - в чем причина сегодняшнего заклинившего заднего правого колеса (на градуснике -28)? Оно не крутилось и меня сносило на другие машины. Очень неприятно. Потом разъехалось, но на светофоре, постояв 0,5 минуты, опять заклинило. Что менять: колодки, диски, тормозную жидкость?
Daihatsu Terios, АКПП, левый руль
Диагноз по фотографии? :D
Смотреть надо. Вероятная причина - подклинивание тормозного цилиндра. Но в любом случае надо сначала смотреть.
tasha70
sharpeye
Я так понимаю, что тормозная жидкость является общей для тормозов и сцепления и меняется одновременно?
Общей - нет, одинаковой - да. Поменять одновременно можно вполне.
Denfly
Что б не заморачиваться с прокачкой можно сделать так - один человек стоит возле бачка с тормозухой, второй под машиной. Второй откручивает все вентили и сливает тормозуху, первый просто доливает из баночки новую по мере её ухода из бачка. Когда второй видит, что пошла чистая, то вентиль закрывается, так по всем колёсам. Плюс в том, что вероятность завоздушить систему равна нулю, яссно при должной расторопности человека стоящего у бачка. И прокачивать не надо. У японок бывает довольно хитрая схема прокачки, не всегда её можно найти, а так эта операция доступна всем.
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы ее получим.
sharpeye
VladL А где же тогда бачок для жидкости сцепления?
На X-Trail бачок на тормоз и сцепление общий. Возможно, и на Ками также.
Barsuk
А как на счет нашей тормозухи  DOT4 ? Пойдет в терик?
Daihatsu Terios, 2000 г., HC-EJ, МКПП
Пойдёт, только она похуже качеством.
