Багажник на штатные рейлинги.
Автор VLR, 13 июля 2007, 22:30
Ну, осталось фото на аватарке правильное поставить! :bugaga:
кото-фей
Цитата: korvin от 30 апреля 2017, 11:41
До последнего сомневался, но не отступать же.. взял шуруповерт, позвал кента и к нему в гараж.
однозначно, интереснее получилось!  :ay:
korvin
Ну да.. но по идее так и должно быть сразу с завода, зачем они понаделали таких голых комплектаций, а тут городить пришлось.. видать мудрые ипонцы знают, что мы тут ума не приложим, чем бы себя занять :biggrin:
Передние заглушки пока шевелятца, там были клипсы, но сверлить еще и под клипсы уж точно было бы лишним, думаю посажу кончики на скотч 3М + родной болтик и норм будет.
Тока сначала хочу вставить поперечины и потом уже заглушки на скотч.
Покупать нормальные, от 10-15 рублей пока неохота, даже не рассматриваю, хотел на пока заколхозить самоделку.. а может и надолго))
Смотрю на два варианта, из правил кое кто делал..
Усилить можно изнутри
И из мебельного профиля..
По моему из профиля будет выглядеть чуть менее колхозно, даже пофиг если будут гудеть больше чем правила, я негонщик) и цвет черный или синий, ну и крепеж в пазы конешно сделать нестрашный))
Но правда будут узковатые..
А может кто подскажет, какие еще бывают щас железки, вполне возможно делают еще чето обтекаемое, я конешно гляну еще в паре магазинов, но у нас выбор небольшой, за идею с меня пиво (а лучше чай кофе))
Терик 05 102 К3 МК
Gennadi 78
#288
Цитировать
Не ходите в магазин, а посетите китайский рынок.
Рубля за три, можно взять фанарный алюминиевый багажник в наш размер. Если с поперечинами и креплением на наши рейлинги, будет рублей 5 или 6.
Картофаном его конечно не загрузиш - сложиться, а рюкзаки и  не тяжёлые вещи, вполне терпит.
Если позднее поймёте, что багажник вам жизненно необходим, купите стальной за 10 - 15тр.
korvin
Геннадий, даа.. вполне, нормальный такой вариант :V:
и положить его на мебельный профиль :sarcastic:
Терик 05 102 К3 МК
кото-фей
Цитата: Gennadi 78 от 02 мая 2017, 07:54
Картофаном его конечно не загрузиш...
возил на китайских перекладинах (на предыдущей странице) стальные трубы в деревню. килограмм 100, наверное. да, ехал аккуратно, на ямах не прыгал, все норм удержалось.
из правил, с учетом усиления - очень интересный вариант. не встречал такое.
Gennadi 78
Цитировать
за идею с меня пиво
- , даа.. вполне, нормальный такой вариант
Рыбу взял, еду к вам за пивом  :beer:
korvin
Геннадий, заезжайте вэлкам :beer:
зы.. багажник не забудьте :biggrin:
Терик 05 102 К3 МК
Xan-der
теперича с установленным спойлером из правил конечно можно сделать, но он (спойлер) будет торчать над ними и крупногабарит будет на нем лежать :(
поэтому делать багажник лучше приподнятым
korvin
Xan-der, да не сильно то он и выше рейлингов тот спойлер, я прикинул фшопе, эти Aerorackи есть разные размеры, если длинный груз положить прям на эту корзину, то нормально по высоте (если не раздавит))
Но постоянно его возить может и не захочется, ну можно и поперечины приподнять..
:sarcastic:)) вся крыша у нас 170см, возможно багажник 120 в длину нам подойдет..
Терик 05 102 К3 МК
Gennadi 78
Китайский багажник не прям на рейлинги ложиться.
Если ставить по правильному, то там сначала крепление на сами рейлинги (в пазы), потом к ним поперечины, потом на них продольные алюминиевые профили багажника (сам багажник).
По факту он приподнят над рейлингами и не лежит на них. Возможно приподнят на уровень спойлера.
Впрочем утверждать не буду, у меня такого нет. Я видел на других машинах.
korvin
Нуда, это ясно, там на фотках видно остатки от поперечин..
Отсюда отрезал))
Терик 05 102 К3 МК
кото-фей
на териосе поперечены будут выше, если крепления в штатные пазы делать. рейлинги-то другие, без отверстий, как на джимнике. ниже будет, если только правила напрямую к направляющим прикрутить.
на фотке китайские поперечены на креплениях для штатных пазов. на них металлические трубы и возил. ))
korvin
Фторая серия :popcorm2: ))
Почти все есть для багажника, ну кроме крепежа, его еще нада придумать..
С палками была целая эпопея)) сначала купил мебельного профиля 15х30 мм, но приложив к машине получилось как то вообще ниочем) нужно чето пошире..
Думал про овальные трубы, вполне подошли бы, только не сплющенные, а именно эллипс, конешно пришлось бы под них подставки из толстой резины вырезать.. но еще попробуй найди такие, у нас конешно везде квадратный профиль, тока заказывать)
Тут просматривая дром, да фарпост, увидел такое.. типа Туле, аэро, за рубль..
Ну думаю, колхоза не будет)) для таких дуг это даром, нада забирать, но.. увы, продавцы любят приукрашивать :bugaga: это оказались тупо квадратные поперечины, я аж расстроился)) давай думать, мож самому заколхозить ченить похожее, с профилем крыла, думал гнуть вокруг трубы листовой металл, болванку из дерева - потом стеклоткань, даже попробовал 50мм трубу пропилен между досок зажать, дул феном внутрь и давил своим весом.. но нифига, край плавится и никак))
Все получилось бы, но не в домашних условиях) это нада на производстве, пресс или листогиб какой и греть равномерно, при желании можно наверно и стальную трубу в крыло сплющить, но тут наконец остыл и понял, что просто навязчивая идея была)) в общем не стал напрягать людей и решил все таки на правИла положить))
Ну а поперечины получше если захочетца можно и в сети заказать, вот напр, но похоже и не хочу уже, смысла в них.. Т-образные пазы мне не нужны, а вобще этих крыльев полно)
Да еще попался в продаже багажник IN589, немного поврежденный, одна полоса замята, но здоровый 1,7м в длину, а че думаю, перекроить даи фсе, они хотели 5000, еще рубль скинули, помоему ваще пойдет, это же получше этих китайских фанарных)
Попросил там же во Владе его разобрать, выкинуть полосу и отхреначить всю пачку полос и бока на 30см, все равно пилить и привезти легче.
Дома собрал, примерил))
Вот думаю, сколько еще отрезать, щас он 140см, наверно 120 будет нормально, ну и ширину подрезать, штоб борта чучуть шире рейлингов были.. хотя мож и наоборот лучше вглубь крыши заузить, а длину побольше, еще не понял.
Правила думаю обрезать вровень с рейлингами, они под багажником особо то и бросаться не будут)
Внутрь трубу 15х15 и насквозь сверлить и резьбу нарезать под крепеж
Сам крепеж еще особо не придумал, ну к рейлингам уголками, в пазы болтами, а багажник какими то распорками за дно прижимать к правилам.. если знаете какое очевидное решение, подскажите.. :bt:
Это был родной крепеж под квадратные поперечины
Терик 05 102 К3 МК
korvin
Отпилил по 15 см вкруг.
Как думаете, мож так и оставить, еще великоват, но боюсь перепилить :biggrin:
Терик 05 102 К3 МК
