Система охлаждения, термостат и прочее...
Автор Khabarovchanin, 04 ноября 2008, 09:03
Да не , оно работает 10 летиями на этом коне. Проблемный там радиатор а прибор как то не сильно информативный , лишний раз не волнует водителя ...
vozvrat
Такачо лишний раз мозк взрывать водиле? Усё прально!
Пешеход я.
vv12vv
#362
 так, завожусь на холодную с открытой пробкой радиатора, через секунд 5 ОЖ начинает переливаться через горловину, значит помпа работает. Сливаю охлаждайку, вижу что радиатор не забит, печка греет. Заменил термостат, залил новую жижу, продавил руками верхнюю трубу - выпустил воздух. 20 минут стоит пыхтит и нижний патрубок холодный... верхние оба толи теплые толи горячие, не с чем сравнить. Но нижний просто уличной температуры... ХЗ куда уже думать  :heeey!: . Когда патрубок к радиатору прожимаешь чувствуется что он под давлением. Раньше больших проблем с уровнем ОЖ небыло. Стрелка показывает полный прогрев. т.е. на середине шкалы
vv12vv
Упс... Отбой, система заработала! Надо было кружок дать по кварталу. Не думал что радиатор настолько эффективно охлаждает... :yeaaahh:
Не радиатор на столько эффективно  а  мотор  так не греется , особенно без нагрузки , на на улище небось пробовали.
У вас там  не май месяц? :)
vv12vv
на улице пробовал и в гараже сначала. Но сегодня тепло -11 всего было днем.
При перегреве пробит был наконечник свечи, может кому пригодится. Проявляется как "заглох на светофоре" и вообще нестабильные обороты на "D" во время остановки с попытками заглохнуть. При это прогрев проходил в нормальном режиме, а после уже начинались пропуски зажигания на малых оборотах, . Как временное решение: обезжирил место пробоя, наложил герметик и сверху несколько слоев самовулканизирующейся резины. До подхода новых наконечников, надеюсь проходит.
В общем проблема была в термостате. Старый masuma  отработал 2 или 3 года. Для этого производителя, считаем, нормально отработал.
Яковлевич
В СПб при стоянке на ХХ на ветру при -5°С после минут 20 простоя температура вниз уползает на полшкалы.  :crazy:
Saab 900 '96 2,3i
Александр К
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая проблема. Когда глушиш двигатель он начинает булькать ( видимо закипает) тосол выдавливается в расширительный бачек и даже выливается через край. Если запускаеш двигатель тосол тутже уходит обратно в двигатель. Что за хрень?
Цитата: Александр К от 24 декабря 2018, 19:58
Что за хрень?
машина сломаласи :crazy: :laugh3: :biggrin:
читай темы кучу уже написано про бульканье
Яковлевич
Когда глушиш двигатель он начинает булькатьЧто за хрень?
Прокладка ГБЦ пробита.
Saab 900 '96 2,3i
Александр К
В интернете пишут что может систему завоздушить . Поставил в горку открыл пробку потарахтел . Вроде бы пока после того как заглушеш двигатель не бурлит да и печка чуть получше греть стала. Но на большие расстояния ещё не ездил. Эксплуатация покажет.
Алексей ДВ
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, есть ли электро вентилятор в машине для дополнительного охлаждения радиатора? Териос, кузов j100, hc-ej
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
Нет.
А зачем?
ZZ TOP 32
[size=0px]Доброе время суток ,появилась течь из под помпы ,но это не самое главное ,а главное что этот момент я про...промахал, обнаружил благодаря очередной замены масла ,расширительный бачек был пуст,радиатор  насколько он был пуст не знаю залил до горловины 1-1,5 литра.Масло в двигателе было без признаков антифриза.Прочитал эту тему.Завел  машину ,вентилятор как обычно ,,взвыл,, на 5-10 сек, немного прокатился  стрелка температуры  держалась на середине,вентилятор постоянно крутится, нижний патрубок  холодный но как- будто пустой при надавливании на него ,в расширительном бочке никаких  маслянистых пятен невидно вроде пронесло??? Прошу пожалуйта подсказать номера помпы  и так на всякий случай номера термостата , Terios 1.3 лев.р 99г. HC J100G мкпп  спасибо большое.[/size]
Terios 1.3 лев.р 99г. HC J100G мкпп владею с 21.08.17
