спойлер
Автор МВИ, 24 сентября 2008, 06:29
Цитата: Vitus от 05 апреля 2011, 02:10
Greben , видно кекса слегка "нагрузил"  :pont: раз уже 6 неделя пошла :D
Раз шестая, то это уже не кекс...%D
Vitus
Блин, неучто отбивная %D
Max Nug
При существующей форме задней части кузова никакой спойлер не спасет Териос от грязи и снега на заднем стекле. Да и не в этом предназначение спойлера. Он может увеличить прижимную силу на задней оси. (Работает как антикрыло.) Но это приводит к росту сопротивления встречного потока воздуха - негативный фактор. Зато неоспоримая польза спойлера на Териосе - установленный на нем дополнительный стоп сигнал! :)
EF-DET 1998 J111G АКПП
не путайте антикрыло со спойлером!
ЦитироватьВ автомобилях — устройство, которое превращает ламинарный поток воздуха в турбулентный поток. Не путать с антикрылом, которое предназначено для создания прижимной силы. См. спойлер (автомобиль)
Антикрыло — это приспособление, предназначенное для увеличения силы сцепления автомобиля с дорожным покрытием
(ВИКИ)
имею противоположное мнение!
грамотно установленый спойлер очень даже помогает содержать в чистоте заднее стекло!
Max Nug
#19
Согласен : Спойлер и антикрыло разные вещи.
Хорош абзац:
http://www.mrwolf.ru/Avtomoto/Tuning_avtomobilei/8718
"Антикрыло — устройство для создания прижимной силы автомобиля к поверхности дороги вследствие закона Бернулли. Из этого закона, кстати, еще вытекает пропорциональное увеличение лобового сопротивления, вместе с ростом прижимной силы. Но, если разобраться с этим законом, видно, что даже при площади антикрыла 0,56 м.кв. (это, если ширина — 35см, а длина 1,6 м) при наиболее выгодном угле атаки (кстати, это и максимальная парусность) прижимная сила на скорости автомобиля 250 км/ч. равна 106 кг, при скорости 100 км/ч. — 16 кг, а при 70-ти — всего 8 кг! Так что антикрыло на серийный автомобиль — это по большей части понты. И если антикрыло начинает сколько-нибудь ощутимо влиять на полет гоночного болида только на скорости от 250 ... я сказал гоночного ..., я сказал болида ..., со специально рассчитанной для этого геометрией корпуса, то в случае 10-ки, или «Дэу» с «прокачанным» движком, геометрия автомобиля при случайной потере сцепления колес с трассой (из-за поимки обочины, ямки, лопнувшей покрышки, резко поворота руля, испорченной прокладки между рулем и сиденьем, и др.), помогает ему лететь только как фанера над Парижем, т.е. беспорядочно кувыркаясь в воздухе до встречи с препятствием, или поверхностью почвы.
А для создания дополнительной прижимной силы без увеличения лобового сопротивления подойдет утяжелительная пластина, укрепленная в районе днища, т.е. как можно ближе к земле. Кстати прижимать она будет и при 100 км/ч и при 80-ти, когда тоже можно кувыркнуться.
Спойлер — это устройство для превращения ламинарного потока воздуха в турбулентный. Правильно изготовленный спойлер — это не только дополнительный стоп-сигнал в задней части легкового автомобиля, но и очистка заднего стекла, и разрушение вакуумной подушки, создающейся в задней части автомобиля при его движении, и создающей дополнительное сопротивление движению. Прижимная сила, создаваемая спойлером (если даже его обводы случайно создают такую силу) настолько мала, что сравнима с влиянием аккумулятора телефона, подключенного на зарядку на ток в сети 220 вольт.
И здесь по теме:
http://tuningtaza.ru/index.php/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80.html
http://tavria-auto.narod.ru/37-39.htm
Есть ли у вас примеры установки спойлеров для чистоты заднего стекла на авто с кузовом типа как у Териоса? (Нива, Шнива, УАЗ, Jeep, Мицубиси Паджеро)
да, есть!
Паджеро3(в подписи)
с завода моя комплектация лишена заднего спойлера...
стекло "засералось" очень даже удачно... и снегом, и дождем, и грязью...
поставил штатный(по каталогу)...
имперически, на порядок реже стал пользоваться задним дворником и заливать в 5ую дверь омывайку!!!
#21
Не думаю что штатные спойлера не для прижимной силы. Скорей чтобы уменьшить завихрения за 5 дверью. У меня Ипсум со спойлером тоже гораздо меньше пачкается чем без него.
Для защиты стекла пятой двери от грязи и пыли успешно использовались металлические спойлеры на "восьмёрках" и "девятках"... Они удачно прижимали поток воздуха к двери, позволяя оставаться чистым... Были ещё такие вертикальные пластиковые спойлеры, которые крепились на задние стойки кузова, они также закручивали поток воздуха на заднее стекло. Лично покупал такие товарищу, когда ездил в Сухуми году этак в 1991-м. Вот только картинку такую что-то не найду...
На Ипсумах кстати ещё дополнительный ставят в нижней части. С ним вообще чистота :biggrin:
Max Nug
#24
Все это прекрасно! На моем Киде в комплектации АэроДаун стоит спойлер над задней дверью. С виду больше на антикрыло похож (да и если верить названию должен вниз прижимать). Стекло заднее в дождь уже через 1 км непрозрачно закидано грязью. Нужно пробовать приколхозить боковые завихрители наподобие ВАЗ-2108 и подоконник, как у Ипсума.
Брызговики задних колес эффекта не дали.
Ссылка на испытания навесок на Самары:
http://2108.info/external_tuning/76-pljusy-i-minusy-spojjlerov-deflektorov-nakladok.html
Пример от Форд-Фьюжн
http://ford-fusion-club.ru/load/vneshnij_obves/popytka_izbavit_zadnee_steklo_ot_grjazi_na_ford_fusion/14-1-0-74
У наших машин задняя стенка сильно вертикальная, почти отвесная, поэтому забрызгивание однозначно неизбежно как со спойлером, так и без. Если сравнить с восьмёркой-девяткой, то там заднее стекло достаточно сильно наклонено, т.е. воздух, огибая крышу лучше "сдувает" дерьмо. Опять же ламинарность-турбулентность... аэродинамика, ёпрст...
вопрос, через сколько непрозрачно, закидано грязью будет стекло без
спойлера?
Max Nug
#27
Время не засекал. Зависит от степени загрязненности, влажности дороги и скорости движения. Задним дворником можно спасаться только в хороший дождь, когда грязь на стекле пожиже. Густую грязь с омывайкой только чуть раздвигать получается.
Нужно спросить у кого комплектация СХ без спойлера. ХЗ как его снять, да и лень.
Касательно аэродинамики:
Сильно наклонять заднее стекло придется.
Остается изменить свое отношение к грязному заду.:
Max Nug, снять просто,  боковины в багажнике снять,  обшивку потолка отогнуть, там гаечки 5 штук или 6, открутить.
Я наоборот искал, чтобы купить и поставил, а тут... :ne_znau:
