разбило втулки эл.двигателя печки...
Автор AvtoNSK, 09 июля 2007, 09:01
baykboat
я или дурак или чЁ..  я не могу найти моторчик (((( ищу справа по ходу движения машинки, с водительской стороны. млин что не так?
А под кроватью смотрел?
Напиши хоть о каком авто идет речь?
А моторчик может и с другой стороны оказаться.
Загляни под руль и правее. Фотка, как примерно это выглядит, седьмая тут: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4755.0.html это если Терик праворульный.
А вдруг в Японии на европейской машине руль переставили? :biggrin:  Вот вам и чЁ.
надо наклониться глубоко вниз, чтобы была возможность посмотреть высоко вверх ... именно там стоит этот моторчик.
jurikrezh
#276
визг и скрежет мотора таки достал...
тоже добавлю... моторчик печки с ЭУР снимается шибко неудобно... - нижний саморез вслепую выкручивать приходится...
сам мотор тоже очень туго достается- мешает ЭУР... вобщем снял... диагноз как обычно- задняя втулка.. решил поколхозить:
срезал болгаркой часть задней крышки, на эпоксидку вклеил подшипник (центрировал примерно по ребрам на крышке) - зафиксировал на болтики - хз сколько прослужит- посмотрим  :V: (на фото- пока эпокксидка схватывалась - распер подшипник спичками)
зайцевод ек
сделал по инструкции:
мотор отопителя ваз 2101-2105[ДПП62-20-3/2,2] 20 ватт-это мало -по сравнению с родным
,на третьей-меньше скорость,чем на второй(но!зато не просаживает на холостых зарядку)
на крыльчатке-расточил почти до круглого-отверстие,+пластиковая трубочка(у душа ,вырвал изнутри,1,5 сантима-примерно,
не до конца вставил в крыльчатку,
насадил на вал-крепенько получилось,
на моторе-немного сточил заклепки-под углом(здесь-же вычитал)-установил в площадку-хорошо сидит
ДУЕТ,НО НЕ ОЧЕНЬ!
от 2108 -двигатель 90 ватт-наверно ураган!(в 3 раза дороже)+-
вывод:
либо буду родной восстанавливать,либо бу искать на каком-нибудь джпанкаре,либо 2108....
5-7 градусов холода езжу(надо очень)как ремонт на коленке,15-20минут,..и наличие во многих магазинах,НЕ МНОГО ДЕНЕГ В КАРМАНЕ-ДА!
в родном щетки поменяй и будет тебе аля-улю тепло как нада...
зайцевод ек
щетки ещё живые-съело переднюю часть корпуса и прижимные лепестки...
мотор отопителя ваз 2101-2105... ДУЕТ,НО НЕ ОЧЕНЬ!
вывод:
Цитата: зайцевод ек от 24 декабря 2014, 07:19
...съело переднюю часть корпуса и прижимные лепестки...
ИМХО 2108 или б/у, но первый ты сначала в руках повертишь, потом деньги отдашь, а со вторым ... всяко бывает.
saryal
Еще раз говорю, я глубоко убежден, что моторчик печки на наших машинках должен стоять только восьмерочный, если стоит родной-немедленно заменить :new_russian:  Еще раз Спасибо форуму и тов. Gart, помоему 4 года прошло, работает как надо
