Движку трясет
Автор SobR, 13 сентября 2008, 08:06
SobR
Купил машину , машина 2WD , выезжал с салона просто со шлифаками , первый месяц была резвая , это очень прикалывало , на асфальте даже со шлифака без всяких проблем трогалась , это при том что на педаль газа нажимал совсем немного , на месте когда стоял иногда даже не чувствовал что машина заведена , но вот проблема , прошел месяц , машина ведет себя вяло , быстрый разгон только если с кикдауна, обороты то 600 , то 900 , то 1000 , на холостом ходу , причем они не плавают , проехал например , они 900 , далее , 600 и т. д. , и движок вибрирует , не троит , а именно вибрирует ,  грешил на свечи , проверил , катушки , свечи , все ОК , блок дросельной заслонки чистый , грешил на бенз , залил 95 , все равно , без изменений , короче может у кого такое было , пишите .
также при опускании стекол падают обороты , при включении кондея так же , грешу только на блок управления холостого хода , но кажется что это не он , короче какие мысли??????   javascript:void(0);
SobR
ничего себе !  аж читать не успеваю , как много всего написали
:)makcum
Так суббота же за окном,В Это Время Года тут затишье... Вот придет Великий понедельник,и всё образуется!
SobR
а вон оно че , я думал меня просто игнорируют все , и не меня одного , а еще и моего двигателя K3VE и его проблемму
А вот кажется тебе зря. Этот блок ОБЯЗАН поднять обороты. И если он этого не делает, значит не работает. Рой в этом направлении. ИМХО.
piye
1. Проверять топливный фильтр.
2. Проверять бензаносос.
3. Чистить форсунки.
Навскидку как-то так вот.
зы. Да, воздушок еще надо посмотреть.
почти такая же трабла, сегодня заметил, на холостых при включеной передаче подкатывался в небольшую горку на светофоре с включённым поворотом - машина стала подёргиваться, а при включении релюшки поворотника обороты падали, релюшка отключается - обороты назад. (ещё включены габариты были). потом проверил на месте (при включённой передаче) - такая же хрень :(  Буду чистить форсунки...
crazybubble
Да, piye прав.. Проверять (менять).
SobR
Aborym не знаю как у тебя , но у меня точно не форсунки . вообще когда такая тема с падением оборотов при включении  электроприборов это засраный электромотор холостого хода , и если бы у меня движка не вибрировала , то я бы даже не сомневался что это он,  и тебе советую его почистить .
Напишите кто нибудь кто чистил форсунки на данной машине , было ли такое до чистки , что обороты после остановки на светофоре или после движения уже стоя , чтобы обороты именно не плавали , а зависали на какихто значениях типа 600, 900 , 1000 ? а после чистки проходило ?
Merzavets
Cami turbo aero 2003 22 RUS
а кто такой электромотор холостого хода?  8-()
Павел
На HC-EJ его нет. На К3 есть клапан холостого хода, но не мотор.
Значит всё таки топливный тракт...
Купил всё для чистки форсунок :)
SobR
#13
не , ну плавание оборотов при включении электроприборов это один хр..н система холостого хода виновата а не топливная , а как она выполнена по моему не имеет значения , я видел клапан(который стоит на воздухане) , но мне показалось что это клапан перепуска газов , может посмотрел невнимательно , откуда информация что у нас именно клапан  и по какому принципу он действует ?
И второй вопрос , тем у кого движки K3 , при заведенном моторе слышно как идет сильный подсос воздуха , если дать газу то это все дело перекрывает , это у всех так ? или это может быть и есть клапан холостого хода ? если у кого есть книга найдите пожалуйста что Точно у нас отвечает за хол.об и как этоТочно по мануалу проверяется  на работопригодность?
Павел
книга есть, только там не написано что за что отвечает и как работает. Написано только, что есть и как проверить, датчики, например... Сложно так догадываться, приходиться по интернету искать информацию.
