подкрылки
Автор chemist, 04 августа 2008, 16:37
chemist
Это раве подкрылки, вот даже на логане там подкрылки так подкрылки на всю колесную арку, а у нас все открыто для грязи
chemist
У меня еще вопрос к shtoff'у когда сажусь на заднее сиденье своего териоса то на скорости от 40 и выше слышен какой-то гул, очень похож на аэродинамический, но на такой скорости его просто не может быть, с ростом скорости он увеличивается, что это такое подскажите, я грешу на подшипники, но видимого люфта нет. Вообще какая конструкция подшипников на задней оси, шариковые или роликовые?
С Вами, уваждаемый, беседовать - как мед пить... :D
Ну, попробуем продолжить.
Итак, по мере поступления вопросов:
1. Если Вы про это фото, то на нем обозначены две дырки вверху. Вам мало? Внизу (если память не изменяет) на аэробампере - саморезы. Все. К этому вопросу больше не возвращаюсь!
2. Это у Вас - все открыто для грязи. Потому, что хозяева такие. Подкрылки на машинах с обвесами состоят из двух частей. Все. Запомнили.
3. Спасибо за доверие  :D, но ступичных подшипников на Териосе мне касаться пока не приходилось. В "Ходовой" есть 3 или 4  темы по этому вопросу.
Ser-Go
В принципе, верное замечание. Яповцы с их дорогами, видно, не могут себе даже представить, что колесную арку нужно как-то особо защищать. Поэтому даже к имеющимся в передних арках подкрылкам правильней относиться как к щиткам, прикрывающим от грязи щель между крылом и кузовом.
Как ни странно, у япов с их дорогами, на большинстве машин в стоке подкрылки стоят, а на росейских это только за дополнительные деньги.
penfil
chemist, вообще о какой машине идет речь? Какого года она?
Lesja
а у кого нет подкрылок - какой выход нашли?
или просто забили на их наличие? ))
Nikolay2007
Просто прошёлся антигравийным покрытием сзади, а спереди-вырезал из резины подобие подкрылка-и на клипсы  :).
Андреi П.
  Сабираюсь их сделать в перспективе, думаю из винипласта или чёрного пластика. Их ширина  340 мм, высоту пока не орпеделил, т. к. снят бампер. Сперва из картона надо сделать выкройку.
Vitus
Если речь идёт закрыть от колеса туманки, то вырезал из пластиковой канистры 25л., вверху саморезы, снизу на язычок бампера одевал плоскую скобочку под саморез, правый-левый торцы в прорезь кузова и в край бампера; сначала выкройка, далее по месту :da:
