Автор Тема: Вниманию новых участников клуба  (Прочитано 68059 раз)
Re: Вниманию новых участников клуба
« Ответ #135 : 05 Января 2012, 06:36 »
Gart, у него Ками. Там иначе.
« Ответ #136 : 05 Января 2012, 11:37 »
vish, а у меня подозрения, что Ками-99 есть полный аналог Териос-97 (кузов J100)... в 102-м кузове отличия от него уже есть.
« Ответ #137 : 05 Января 2012, 12:00 »
Gart, может быть, не спорю. В части электрооборудования в книге различаются Ками и Териос, а не кузов.
energoff
  • Гость
« Ответ #138 : 05 Января 2012, 13:35 »
Вообще-то ПТФ должны включаться не от блокировки, а от габаритов... габариты горят?
ПТФ штатно включаются отдельным тумблером, зависимости от габаритов не помню - хм... надо проверить...
"От блокировки" (точнее, с _входного_ контакта тумблера блокировки) я подал плюс на ПТФ исключительно для того, чтобы они зажигались автоматически при включении зажигания и гасли при его выключении, чтобы не напрягать жене руку и память "ходовыми огнями"))
Так было удобно, поскольку тумблеры рядом находятся.
Если нет реле, то все еще страннее - плюс есть (блокировка работает), а фонари не горят... где-то ноль отвалился, что ли... или предохранитель в цепи ноля живет...
Как немного поутихнет (у нас тут пурга-метель опять, с ног сдувает) - пойду смотреть.
Спасибо за помощь  :bt:
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 15:41 от Gart »
« Ответ #139 : 05 Января 2012, 13:44 »
energoff, почитайте здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4795.0.html , там есть раздел про фары,ПТФ,ДХО, может чего пригодится.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 15:42 от Gart »
« Ответ #140 : 05 Января 2012, 15:17 »
energoff, схема такая. Предохранитель - выключатель габаритов - предохранитель ПТФ (№ 8 в салоне) - выключатель ПТФ - лампы ПТФ - ноль. Реле нет.
energoff
  • Гость
« Ответ #141 : 05 Января 2012, 15:32 »
...там есть раздел про фары,ПТФ,ДХО, может чего пригодится.
Спасибо, посмотрел.
Собственно, ДХО из ПТФ вполне супругу (и ГАИшников) устраивают, я себе и на трейле сделал почти так же, только на D селектора АКПП прицепил...
Из больного у нее (и это на 160 тыс пробега!) только моторчик печки, замененный в прошлом году на жигулевский - сильно шумит и плохо дует, а аналога от японцев пока не подобралось.
energoff
  • Гость
« Ответ #142 : 05 Января 2012, 15:34 »
...Реле нет.
Понял, спасибо.
Значит, опять "провода и контакты"  :bt:
« Ответ #143 : 05 Января 2012, 17:09 »
...Из больного у нее (и это на 160 тыс пробега!) только моторчик печки, замененный в прошлом году на жигулевский - сильно шумит и плохо дует, а аналога от японцев пока не подобралось.
поставь от восьмёрки , а не копеечный...останешсят доволен...
« Ответ #144 : 06 Января 2012, 08:51 »
Добавлю... это здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4755.0.html
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 15:43 от Gart »
energoff
  • Гость
« Ответ #145 : 07 Января 2012, 18:01 »
Да, спасибо, я уже видел эту тему :bt:
Руки дойдут - попробую, если жена к тому времени что-нибудь близкое к родному не отыщет
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 15:44 от Gart »
« Ответ #146 : 08 Января 2012, 03:20 »
А в электрических делах всего-то две неисправности:
- отсутствие контакта там где он нужен,
- наличие контакта там где он не нужен...
:bugaga:
vadzik
  • Гость
« Ответ #147 : 11 Января 2012, 09:21 »
  Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!
Проблема в следующем, не работает обогрев заднего стекла. Какой пред отвечает за данную функцию не знаю, тут на форуме пошарил но ничего не нашёл с такой проблемой, может плохо искал, была тема про список сокращений но ссылка к сожалению не форцает.Буду признателен, если ткнёте носом, или что-нибудь посоветуете. Да, машинка Ками 1999 г.в :bc:
« Ответ #148 : 11 Января 2012, 09:25 »
Жмете сюда http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=1644.msg179807.html#msg179807
Смотрите номер 3.
vadzik
  • Гость
« Ответ #149 : 11 Января 2012, 12:13 »
  Спасибо большое!!! Будем пробовать.  :bt:
