Померла АКПП
Автор DX2, 22 июня 2025, 06:19
DX2
Цитата: jammer от 16 июля 2025, 23:58Кстати маслонасос то снимали наверное , шарик теряли всеми любимый пластиковый с лобовины?  :crazy:
шарик на месте, это точно
Toyota Cami 1999 J100 HC-EJ 406000км
DX2
Цитата: DX2 от 16 июля 2025, 17:03Залил жижи...Она не едет(((
Завел на P как положено, мотор начал трястись (месяц не заводил) повысил обороты немного, она дернулась, как на ручнике (а должна ли?) при переключении селектора - ничего...это - капец(((
да и попробовал на нейтрали ее сдвинуть, увы...никак
Похоже с блокировки не снимается. Что делать, опять разбирать?
похоже, что слетела пружина со стопора который фиксирует зубчатое колесо вала, в паркинг он встал, а обратно никак. В теории можно открутить гидроблок и пальцем его опустить, но это только на один раз...Придется опять всю коробку снимать(((
Цитата: DX2 от 17 июля 2025, 12:03похоже, что слетела пружина со стопора который фиксирует зубчатое колесо вала, в паркинг он встал, а обратно никак. В теории можно открутить гидроблок и пальцем его опустить, но это только на один раз...Придется опять всю коробку снимать(((
ну а при включении  передачи  коробка то "напрягается" ?
паркинг то ладно, это механика...
DX2
Разобрал-собрал. Всю... Порвал задний сальник( Он, капец дорогой) он - двойной и ждать его долго. Старая муфта потеряла свое кольцо, по причине раскалывания вала. Купил муфту с Кида.
Собрал, поехал, но как всегда не всё гладко.
1. "Затягивает" 1ую передачу. Кручу 3000об и переключает на 2ю с небольшим пинком.
2. Вибрация "глухая" похожая на дребезг панели, но не панели (я проверил) при переключении на "D" на холостых оборотах.
3. Трос кикдауна чуть подрезал, так как он уже "распушился". Теперь он немного прослаблен. Трос Кикдауна купил с КИДа (2100руб) но он короче на 40см, прокладывать его надо по другому, оставил свой.
Буду пробовать ездить на работу (около 30км туда-сюда) испытаю.
