Не работает сигнал
Автор Шинкевич Андрей, 29 мая 2008, 21:50
-pwr-, что хорошо подметил, что щелкает, да действительно , щелкает реле , где то за панелью. Но вот что интересно, по схеме реле нет!
Да, на схеме реле нет, но кто то, сейчас не помню, кто и где, даже фотку выкладывал. Я участвовал в том споре про релюшку, потому помню, она где то в подрулевых переключателях. В данном случае это не суть.
По теме: Плюсовой провод идёт в косе от подкапотного предохранителя 15А "Horn/Hazard" через дырку в салон под панель, затем через дырку под правое крыло вперёд, выходит через дырку под капот возле фары и далее к бибикалке. Провод прямой, без промежуточных разъёмов. Смотреть мурзилку страницы HW-19, HW-54, HW-55. Особое внимание обратить на места прохождения жгута сквозь железо.
Gart,  об чем спор то был?  Реле щелкает , факт! при этом кстати я подозреваю, что реле то щелкать может защитное , к примеру стартерное , ну блокировочное, хотя это и бред.
Второй вариант , реле все же есть , т.к. ленточный провод в рул.колонке  может не обеспечивать достаточный ток , поэтому его разгрузили...
Ага, спасибо, теперь для себя уяснил. Видимо ее нет на схеме т.к. она считается как бы по умолчанию в узле кнопки...
Что касаемо проблем автора в этой теме, то конечно у него пропал не - а +, в какой то степени даже проще.
-pwr-
а где он и зачем под панелью в салоне?
в выходные ничего не смотрел, сейчас на работе найду часик схожу погляжу...
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD, 38ru
Gera_Shturman
#21
Реле впаяно в электронную плату с обратной стороны подрулевого переключателя. На схеме его нет так как это неотъемлемая часть подрулевого и сути работы схемы не меняет, но есть ньюанс, плюс реле берёт с полюса завязанного на свет. При переделке фар на двухламповые это надо учитывать так как может получиться что сигнал  будет только при включенном свете.
bas45
купил сигнал волговский взамен сгоревшего китайского. столкнулся с проблемой - работает при постоянном минусе и переменном плюсе. у нас же в авто наоборот - постоянный плюс и переменный минус. есть одна задумка как это обойти, но может у кого есть опыт по установке такого же сигнала (две дудки высокой и низкой частоты, от волги). рад буду послушать советы. спасибо.
Можно доп реле поставить чтоб коммутировало постоянный плюс на дудки, при этом дудки прикрутить к корпусу как положено.
Доп.реле - самый трезвый вариант.
НЧ СергейК
#25
Вот этот провод старый от сигнала и используй как подача напряжения на  дополнительное реле (на обмотку) а на волговский отдельный плюс кинуть через замыкающиеся контакты этого же реле. что то типа так:
bas45
вообщем в своём случае сделал так. поставил одну дудку. плюс взял с акума, а минус с сигнала штатного. саму дудку крепил на диэлектрик к корпусу. две дудки вместе почему то не работают.
НЧ СергейК
У меня уже давно стоят волговские. Подсоединил см. выше. По моему самый простой способ. Никаких диэлектриков не надо.
