Автор Тема: Про замену помпы  (Прочитано 1654 раз)
Оффлайн Petrovich
  • Свердловская обл красноуфимск
Про замену помпы
« : 03 Июня 2022, 21:14 »
Приветствую всех форумчан.  Умерла помпа двигатель НС купил новую. Вопрос, нужно ли откручивать шкив коленвала, Нижний болт у помпы под крышкой ремня грм.
Re: Про замену помпы
« Ответ #1 : 04 Июня 2022, 19:25 »
 :rtfm:
Оффлайн Petrovich
« Ответ #2 : 05 Июня 2022, 09:16 »
Файл скачал но так и не понял как открутить нижний болт помпы :bc:
« Ответ #3 : 06 Июня 2022, 07:37 »
...нужно ли откручивать шкив коленвала, Нижний болт у помпы под крышкой ремня грм.
Да, нужно снять шкив, нижнюю крышку ремня ГРМ, ремень.
« Ответ #4 : 06 Июня 2022, 10:40 »
Во как,  а у меня тоже помпа умерла , еще не разбирал , собираюсь мыслями , запасаюсь тазами...:))
« Ответ #5 : 06 Июня 2022, 11:19 »
Посмотрел свои фото, короче да, надо снимать многафсего! кожухи  , ремень грм , шкив колена , диффузор радиатора , думаю и гур откинуть для удобства ,  в общем немало, но меня даже не это беспокоит  а сливание антифриза,  т.к. помпа стоит в нижней части рубашки цилиндров , то потоп гарантирован.
Оффлайн krusnik
  • черногорск
« Ответ #6 : 06 Июня 2022, 12:44 »
нечего страшного , мне тоже это предстоит)
toyota cami 1999г. 4wd j100
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
« Ответ #7 : 08 Июня 2022, 03:50 »
Какие у вас у всех симптомы умирания помпы?
« Ответ #8 : 09 Июня 2022, 22:08 »
Я всем говорю одинаково: обладая хорошим музыкальным слухом, услышал новые нотки в работе двс.
 Появился легкий шум ,  долго прослушивая палкой и скидывая ремни  добрался до помпы и то 100% понял что она  только когда увидел, скинув ремень, что она болтается. А так не текла  еще,  вовремя услышал.
« Ответ #9 : 09 Июня 2022, 22:10 »
грм снимать точно надо , шкив ,  ну ничего, заодно проверите грм , я например  плохой ролик еще нашел.
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
« Ответ #10 : 10 Июня 2022, 03:12 »
Болтается в смысле биение подшипника?
« Ответ #11 : 07 Июля 2022, 12:55 »
Да, подш испортился.
Заменил. едет.
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
« Ответ #12 : 04 Августа 2022, 10:08 »
Миша, как помпу разобрал?
« Ответ #13 : 04 Августа 2022, 13:01 »
Нене, я не разбирал старую помпу, заменил просто на бу оригинал.  а старая лежит , там надо выпресовывать  крыльчатку и т.д. , думаю это уже незачем...
