помощь вподборе автозапчастей
Автор 867. 24, 18 апреля 2022, 14:13
anna.00999
Здравствуйте! Случайно почитала тему. А у меня ГРМ без крышки (6 дней назад купила этот пепелац), естессно, все говорят, что крышка должна быть...
Вопрос: если щас, по лету буду без неё ездить пока (месяца 3-4), что-либо критичное может ли случиться? У меня ДВС под замену... стоит ли напрягаться по поиску этой крышки?
У меня тоже не бьётся по кузову, по КАМИ тоже не бьётся. Фигня. Найдём и так.
Gennadi 78
Цитата: anna.00999 от 21 июня 2022, 20:02
что-либо критичное может ли случиться? У меня ДВС под замену... стоит ли напрягаться по поиску этой крышки.
Да ничего страшного не будет, ели та самая "крышка" закрывает видимую часть ремня на шкиве распредвала.
Крышка выполняет роль пыльника и препятствует попаданию песка и грязи. Соответственно быстрому износу ремня и шкивов.
Не парьтесь.
Но если у вас другой движок в машине, или под словом "крышка" вы имеете в виду другую часть ГРМ,
то ДВС под замену может напроситься гораздо раньше.
:biggrin:
anna.00999
Здравствуйте! Как искать ролики, которые натягивают и вращают и всё остальное.. с поликлиновыми ремнями? У меня отсутствует ролик натяжитель ремня генератора (паразитный ролик), гена в крайнем положении, ремень не свистит, но тянуть уже некуда... Нехорошо это. Мне не нравится.
На схемах в каталогах ни одного ролика не могу найти. Ладно те, что есть можно снять и по образцу... а я ищу то, чего нету
anna.00999
#18
Не парьтесь.
:biggrin:
:crazy: вы были правы.  :laugh3: Только поставила крышку на ГРМ и через 10 км БЗЗЫННЬ. П**да котёнку. Капиталюсь сейчас :stahanov:  Завтра будет ровно месяц, как я купила синяка этого.
Долго ездила на цепных моторах и забыла, что такое РЕМЕНЬ и что его надо менять после покупки :dash2: :fool:
Цитата: anna.00999 от 16 июля 2022, 17:53
... отсутствует ролик натяжитель ремня генератора (паразитный ролик), гена в крайнем положении, ремень не свистит, но тянуть уже некуда... Нехорошо это. Мне не нравится.
Такого ролика нет. Меняйте ремень, он растянулся. Ремень натягивается генератором.
Схема ремней тут: https://toyota.epcdata.ru/cami/j100e/92805/engine/1605/
Обводной ролик там: https://toyota.epcdata.ru/cami/j100e/92805/electric/8719/ Ремень натягивается насосом ГУРа.
anna.00999
#20
Дырка, болт есть, чего-то нет на этом месте...
Чего непонятно. Да и ладно, фиг с ним
Фотку можно?
anna.00999
Цитата: Gart от 17 июля 2022, 09:20
Фотку можно?
позже скину. Щас разобран мотор
Gennadi 78
#23
Цитата: anna.00999 от 16 июля 2022, 18:04
вы были правы.  Только поставила крышку на ГРМ и через 10 км БЗЗЫННЬ. П**да котёнку. Капиталюсь сейчас  Завтра будет ровно месяц, как я купила синяка этого.
Обрыв ремня (БЗЗЫННЬ) несёт повреждение двигателю? Удар поршнями по клапанам есть?
При отсутствии крышки износ ремня обычно хорошо видно (торчащие нитки). Неужели
не увидели?
Странно то что ремень порвался сразу после установки крышки. Может что уронили в механизм, или криво поставили.
В целом, сочувствую вашей беде. (купить тачку, и через месяц попасть на ремонт движка).
Но вы видимо планировали ремонт, покупая синяка в таком возрасте и подобном техническом состоянии. Потому как крышку хорошо видно под капотом (если его открывать при покупке авто).
:pardon:
Не переживайте. Всяко бывает.
Всё что железное обязательно отремонтируется. Всё будет хорошо.
:good3:
Побегает ещё ваш Синяк.
anna.00999
не увидели?
на вид ремень был как новый. Канэш, я б поменяла его, если были б какие-то внешние предпосылки. Приводные ремни меняла, а этот не вызывал подозрений.
Мотор и так уставший, а коль такое дело, что разобрали, смысла нету только клапана менять, там капиталить надо.
Gennadi 78
#25
Если был удар и клапана под замену, то там делов может быть гораздо больше. Там и посадочные в головке, и распредвал.
Может и шатуны погнуть (иногда малозаметно при ремонте но с большими последствиями далее).
Если был удар - проще менять движок. Капиталить становиться дорого и иногда бессмысленно.
Ищите и ставьте контрактный двиг.
Если мастер не заинтересован выжать из вас бабла
и намерен выпустить исправный автомобиль в короткий срок и минимальными проблемами, он тоже наверняка так скажет.
Gera_Shturman
Там приспособа для натяжки ремня, спец болт со спец гайкой, должен быть только у сервисников. У вас всё на месте, либо не родной ремень, либо растянулся. Ещё есть Дырка вроде как под ролик, но его там не должно быть.
