Разборка МКПП
Автор Ksedos, 06 июня 2021, 21:52
Ksedos
Здравствуйте всем!
Полдня промучился с разборкой своей МКПП.Еще столько же изучал просторы интернета,но ответа так и не нашел.
Пожалуйста подскажите как отделить колокол сцепления от МКПП Териос 1999 j100?
Я уже посматриваю на болгарку.
Возможно картинка поможет:
Ksedos
#2
Я изучал эту схему.Где то что то держит,не могу понять что именно.Изнутри два шестигранника выкруТил,снаружи по кругу все болты открутил,колокол максимум на сантиметр отходит от основного корпуса и всё.Что его держит понять не могу.
Со стороны раздатки нужно ее разбирать?Я раздатку снял,но муфту с вала КПП открутить не смог,нужна длинная головка на 32.Но она вроде как и не должна мешать снять колокол...??...
смотри внимательно с боков колокола или снизу там бывают вкручены болты или через кронштейны бывает болт длинный
Ksedos
Не нашел ничего на колоколе.Даже на всякий упорный шарнир вилки выжимного подшипника выкрутил.Разобрал механизм выбора передач.Ничего не выходит один хрен.Остается разбирать с хвоста и откручивать гайку муфты раздатки...
Просто охренеть какая конструкция!!!
ну у япов бывают всякие такие хитрости :crazy: особенно сузуки этим больны :biggrin:
Аьександр
Ну что, нашел как?
