Большой расход масла
Автор Тимофей, 23 мая 2008, 19:57
Sunnyc
Цитата: Великий Лух от 23 апреля 2009, 02:16
Цитата: Valek от 22 апреля 2009, 16:39
Чтобы определить кольца или колпачки, можно провести простой тест. Двигатель прогревается. Измеряется компрессия. Вероятнее всего в одном\нескольких\всех цилиндрах значение будет ниже нормального (если это кольца или колпачки). Затем в цилиндр заливается чайная ложка масла и замер повторяется. Если при втором замере компрессия значительно улучшилась - значит кольца. Если компрессия нормальная, а масло сильно уходит - ИМХО надо искать течь под сальники\прокладки.
Подобный тест даст результат в том случае, если залегли компрессионные кольца. А то происходит далеко не всегда. Маслосъемные кольца, в силу более сложной конструкции, залегают гораздо раньше.
Добавлю, что еще есть "масляная компрессия". У двигателя жрущего масло это обычное дело. Даже в -20 заводится без проблем.
Продам ГБЦ для НС
