Замена сальников
Автор raks, 22 мая 2008, 19:32
pixie
Здравствуйте! А подскажите, что следует поменять,"прицепом", при замене коренного сальника (двигатель HC, пробег 113тыс), дабы лишний раз за снятие автомата не платить?
Сальник гидромуфты автомата в список профилактической замены уже включен.
Sunnyc
в том мете и нет больше ничего. но т.к. снимаем акп-то сальники приводов и кардана тоже можно менять
Продам ГБЦ для НС
Gm-Maxim
Подскажите, плиз, собрался менять ремень ГРМ, на картере следы масла, хочу и сальник заменить, тут в форуме вычитал, что меняют оба сальника, может кто разъяснит?
Cami 2000 HC АКП 4Х4 - продана. Skoda Fabia Combi 1.2 МКП :)
а чито тебе непонятно то? меняй оба сальника(коленвала и распредвала)...мож у тебя в пробке сливной прокладка прохудилась, вот и бежит масло, у меня так было когда я доверил СТОшникам поменять масло (холодно на улице было, да и в гараже у меня тогда света небыло), старую прокладку сняли, а новую не поставили...
Gm-Maxim
pixie
Наконец-то я это сделала:)
отчитываюсь по стоимости замен:
ГРМ 1800(работы)+600 (ролик)+750 (ремень)=3150
Сальник коренной и гидромуфты автомата 4500+500(работы)+400 (сальники)=5400
Сальники лобовины 0(в стоимости работ не вписаны)+600 (сальники).
Машина в ремонте пробыла сутки.
vasyaa
Вчера заменил оба сальника. Работы часов на четыре - полпятого. Предварительный диагноз - течь масла спереди. Причина - нижний сальник. Шибко дефицитный, без китайских аналогов (со слов продавца). Сальник распредвала был заменён до кучи, чтоб потом не разбирать всё снова, т.к. разбирать пришлось много. Вот эти сальники и вид на разобранный перед движка. Было проще, т.к. снимал радиатор, можно было и не снимать, но тогда места для отворачивания карлсона очень мало.
vasyaa
Вот оно фото спереди.
Cuba53
так описал бы процесс а то надо тоже менять, подтекает а как то боязно.
vasyaa
Дак что описывать-то? Всё снимается, сальник выковыривается, вставляется новый и всё собирается обратно. А если серьёзно, то в других ветках описано как и что снимается для замены ремня ГРМ. Чтоб заменить сальники надо ещё дополнительно открутить приводные шестерни на коленвалу и на распредвалу. На коленвале открутить надо несколько болтиков маленьких и один, побольше, центральный. Его я смог открутить только "клацнув" стартером, ибо затянуто так, что проворачивается вал, а болт не откручивается никак, и зажать то не за что. Потом сдёрнуть шестерню и доступ к сальнику открыт. Так же и с распредвалом, но его можно зажать, чтоб открутить болт.
Кароч, глаза боятся, руки делают. Гланое, не забыть смазать сальник солидолом перед установкой.
Удачи!
Cuba53
спасибо, надо еще заказать.
А кто-нибудь менял сам коренной сальник? Опишите процесс плз!
А то начинает подтекать между коробкой и двигом... Буду менять...
dan04
сам не менял, но смотрел как делают в сервисе. так конечно все не углядишь, но снимать коробку гемор тот еще! знал бы нормальных спецов ни за что бы сам такую процедуру проводить не стал бы.
так её снимать не надо, я так понял. Её просто отстыковать надо...
dan04
что понимается под просто расстыковать? чтоб она повисла на валу? а как тогда сальник поставишь? а если отстыковать коробку от вала так это и будет уже снятие коробки.
