Автор Тема: Сами ставим сигналку  (Прочитано 31983 раз)
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
Re: Сами ставим сигналку
« Ответ #15 : 23 Мая 2008, 10:18 »
Вынесли кновку на панель между передними сиденьями, где ручник. Удобно включать левой рукой...
Это ноу-хау! +1
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #16 : 26 Мая 2008, 09:44 »
crazybubble да действительно, решение о установке кнопочки очень удачное. Не надо выкручиваться, чтобы открыть закрыть на двери. Так же передний пассажир без лишних перемещений может закрыть все двери. Один небольшой минус, уже сделав контакты, заклеив-залив клеем разъем забыли подключить подсветочку в кнопку, ну да ладно, меньше вопросов будет, что, зачем, почему?!)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2008, 09:54 от Shurup_tmn »
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #17 : 27 Мая 2008, 04:20 »
Я извиняюсь... Надеюсь осталась возможность - выкрутиться-извернуться, чтобы открыть-закрыть "на двери"?
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #18 : 27 Мая 2008, 07:01 »
Думаю, что эту проблему тоже можно отнести сюда.
Дело в следующем - на моем Териосе стоит сигналка StarLine Twage A4.
Недавно внимательно почитал мануал и обнаружил, что в памяти записано
два брелка. А предыдущая хозяйка с ключом передала мне естественно только
один.  :D
Вот и решил провести процедуру перезаписи кодов брелка в память, дабы стереть
то, что там уже есть.
В инструкции все выглядит вроде бы просто. Цитирую:
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков
производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку VALET 7 раз.
2. Включите зажигание. Последуют 7 звуковых сигналов сирены и 7 вспышек
светодиодного индикатора, подтверждающих вход в режим записи брелков.
3. Одновременным нажатием кнопок 1 и 2 запишите первый брелок. В подтверждение
успешной записи брелка последует 1 звуковой сигнал сирены. Если в течение 10
секунд сигнализация не примет сигнал брелка, то она автоматически выйдет из режима
записи, последуют 5 вспышек габаритов.
4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Запись каждого нового брелка
подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов.
5. Выключите зажигание. Последуют 5 вспышек габаритов, подтверждающих выход
из режима записи.
Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе
они будут удалены из памяти сигнализации.
Выключение режима охраны производится, как следует из инструкции, простым нажатием
на среднюю (2ю) кнопку брелка.
Так вот проблема возникает в этом алгоритме на пункте 3. Дело в том, что одновременное
нажатие кнопок 1 и 2 в режиме охраны - дает имитацию режима паники, т.е. сигнализация
начинает работать, как будто машину потревожили. И в моем случае почему-то происходит
активация режима паники, вместо того, чтобы система приняла код брелка.
Может кто сталкивался уже с такими проблемами и может объяснить, в каком направлении
стоит двигаться? :)
У меня есть несколько предположений.
1. Криво поставлена сигналка.
2. Для записи брелка и очистки памяти нужно сначала сбросить сигналку на
заводские установки и потом действовать по приведенному алгоритму.
3. Брелок из памяти не может быть удален, пока не записан хотя бы
один другой брелок. В этом случае надо искать аналогичную систему
и перезаписывать брелок другой, чтобы удалить свой, а потом удалять
другой и вписывать свой.
А может быть мы имеем комбинацию из всех вышеприведенных предположений... :D
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
« Ответ #19 : 27 Мая 2008, 09:35 »
Если ломает копаться со жгутом проводов, выходящих из двери то  как вариант - можно врезать сигнализацию в провода, проходящие от кнопки в водительской двери. Придется только протащить несколько жилок от сигналки в дверь.
Меня смущает только штатная сигнализация, но и машина то свеженькая.
Думаю, что нашим старушкам японцы такую вещицу не ставили еще :)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2008, 09:38 от s76 »
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #20 : 27 Мая 2008, 11:15 »
To dimin75
У меня А8, инструкция один в один так-же. Завтра спрошу у своего установщика точно, но подозреваю, что сигналка не вошла в режим валета.
Ваш вариант 1 вряд-ли, ведь работает нормально.(?)
Вариант 2 - инициализация процедуры записи брелков автоматически стирает все старые, иначе "Внимание ..."
Вариант 3 следует из 2.
А пульт какой, с экраном или второй?
Оффлайн trofimich
  • Воронеж
  • Карма: +8/-0
  • TT-Trofy Terios
    • Мое творчество)
« Ответ #21 : 27 Мая 2008, 14:22 »
Прошелся, посмотрел сигналки и растерялся. Может кто подскажет какую несложно установить самому?
Нужен автозапуск, брелок жк с индикацией, таймер запуска и работы двигателя, двухсторонняя связь, недорогая.)
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #22 : 27 Мая 2008, 14:39 »
Возможность осталась, кнопочка не стесняет передвижения, верчения в салоне находящих. Но кнопочка на двери закроет только 1 дверь из пяти
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #23 : 27 Мая 2008, 14:48 »
Электрик говорит хорошие сигналки сейчас KGB или русскими КГБ. Они по линейке Старлайнов вроде, брелки похожие. А вообще алгоритмы у большинства сигнализаций с автозапуском один и теже  или очень похожи, так же как и установки
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #24 : 27 Мая 2008, 16:13 »
To dimin75
Пульт с экраном, с обратной связью.
В режим записи точно входит - семь сигналов с сигналки есть. А потом и выходит - 5 вспышек габаритов. :)
А вот посередине - лажа...
Кстати, про режим VALET - про него я почему-то не подумал. В нем ведь сигналка обрубает все свои сторожильные
функции и занимается только открыванием и закрыванием дверей. Может быть в нем попробовать войти еще раз
в режим записи брелков?
Но почему об этому в инструкции ни слова? :huh: :dont_know:
« Последнее редактирование: 28 Мая 2008, 02:48 от dimin75 »
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #25 : 28 Мая 2008, 20:37 »
Ну вот, наконец-то добрался я до замка зажигания.
Бело-красный провод - Выход для подключения к стартеру автомобиля
Голубой- Выход для подключения первого провода зажигания. На данный провод подается питание +12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение "On" или "Run" (зажигание) и "Start" или "Crank" (стартер), и подается напряжение 0 В, когда ключ повернут в положения "Off" (выключено) и "Accessory" (дополнительное).
Черный с желтой полосой- Выход для подключения второго провода зажигания. На данный провод подается питание + 12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение "On" или "Run" (зажигание) и, в некоторых случаях, "Start" или "Crank" (стартер), и подается напряжение 0 В, когда ключ повернут в положения "Off" (выключено) и "Accessory" (дополнительное).
Красный с черной полосой- +12.
Черный с белой полосой- Выход для подключения дополнительного провода замка зажигания. На данный провод подается питание +12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение "Accessory" (дополнительное) и положение "On" или "Run" (зажигание), и подается напряжение 0 В, когда ключ повернут в положения "Off" (выключено) и "Start" или "Crank" (стартер).
От тахометра провод искал так: снял панель приборов, отследил дорожку которая идет от тахометра, подцепил «цешку» к проводу припаянному к этой дорожке, завел двигатель, нажал газ, показания изменяются, все это наш провод.
Если кому надо скидывайте ссылку на инструкцию вашего а\з или сигналки, подскажу какие провода цеплять к замку конкретно для вашей сигналки.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #26 : 28 Мая 2008, 20:59 »
dimin75-кнопка 1 и 2, что означают? Я вот встречал инструкции которые «криво написаны» ! у мну регистрация происходит только при нажатии одной кнопки «поставка на охрану(замочек закрыт)», при одновременном нажатии у удержании  кнопки «поставка на охрану» и «снять с охраны» срабатывает режим паника! Может ты удерживаешь кнопки 1 и 2, и из-за этого вкл. Режим паника?
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #27 : 29 Мая 2008, 02:41 »
Вот он мой брелок:
По базовым функциям кнопок:
Назначение кнопок брелков
Кнопка 1 - Включение режима охраны (одинарное нажатие)
Кнопка 2 - Выключение режима охраны (одинарное нажатие)
Кнопки 1+2 одновременно
    * Включение режима "паника" (длительное нажатие при выключенном зажигании)
    * Включение режима антиограбления (длительное нажатие при включенном зажигании)
И при этом в инструкции написано при прописывании брелка надо обязательно нажимать кнопки 1+2 одновременно. :huh:
Попробую как ты советуешь, с кнопкой 1 only. :D
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #28 : 29 Мая 2008, 06:38 »
И все-таки он прописался! :D
Я так и не понял, что это было - глюк системы или просто я не так входил в этот режим.
Сегодня для прописывания брелка в своем автомобиле выполнил следующее.
1. Попробовал прописать его одинарным нажатием клавиши 1 на брелке.
    Не получилось. Ноль эмоций, система команду не восприняла.
2. Попробовал прописать брелок в режиме Valet.
    Не получилось. Система не реагировала не одинарное нажатие клавиши
    1, не на продолжительное 1+2.
3. Вышел из режима Valet. Решил попробовать напоследок попробовать
   еще раз всю процедуру, как написано в мануале. И вот на этот раз
   все сработало. :da:
Отличие было только одно: в этот раз я не сидел за рулем, как в прошлый раз,
а сделал все рядом с машиной через открытую дверь, под проливным дождем.
 :D
Тем не менее, спасибо всем кто откликнулся за поддержку и ценные идеи! :cool: :hello:
« Ответ #29 : 29 Мая 2008, 10:27 »
 :D
Вознаграждение за страдания. Был бы под зонтиком, ничего бы не вышло! :D
