Стрекот на оборотах 2.5-3 т
Автор alxr, 10 августа 2019, 22:56
гранату на кардане проверял
alxr
пыльник целый, люфтов тоже особо не чувствуется
alxr
походу все же какому то шрусу пришел конец - сейчас на площадке при вывернутых колесах сделал круг- появляется стук. Хруста нет похоже все таки попал на внутренние шрусы
Яковлевич
Шаровая, сайлентблоки? Редуктор передний с подушек упал?
Saab 900 '96 2,3i
alxr
рычаги новые неделю назад поставил, как и рулевые, на редукторе подушки на месте и еще в полне живые.
Sawok099
Такая же проблема постигла и меня.... Неприятный стрекот под нагрузкой, грешу на выхлопную... У меня вырезан кат и вместо него вварен просто кусок трубы, думаю заменить на гофру.
Terios j100
alxr
вместо гофры лучше или пламегаситель или стронгер, цена немного выше но это правильней, По стрекоту вряд ли труба, у себя когда ставил  стронгер, проверил - внутренняя труба стояла жестко.  По стрекоту уже просто забил искать, надоело. ездит и хрен с ним.  Скоро похоже буду привод левый менять, проверим вариант с внутренними шрусами - Рио пыталась дорогу мне перебежать на перекрестке, не успела, как раз левой стороной в нее впечатался
универсальный кат лучше поставить или спортивный металлический малогабаритный цена правда у него дороговастая но эффективный и на долго
alxr
мало кто захочет сильно тратится на машину возрастом 20+
скорее всего да
Sawok099
Сегодня регулировал клапана и поменял маслосъемные колпачки, не поверишь...., Но стрекот почти сошел на нет, может процентов 10 осталось. Короче, после регулировки одни положительные ощущения))
Terios j100
Цитата: Sawok099 от 01 ноября 2020, 13:39
Сегодня регулировал клапана и ... не поверишь.... после регулировки одни положительные ощущения
Проверено - регулировка клапанов даёт не только ощущения, но и эмоции, и даже положительные результаты :crazy:
Я таким макаром победил тряску на светофорах и стремление заглохнуть. :to_become_senile:
alxr
я клапана первым делом регулировал,  мотор стал тихо работать но на стрекот под нагрузкой это никак не повлияло))))), заправку случайно не менял перед/после регулировки?
alxr
кажется нашел причину - распределитель зажигания, после замены на запасной стрекот пропал. правильнее правда этот стрекот детонацией называть, причем перед заменой проверил на старом угол опережения, все в норме. зазор в распределителе тоже в норме. либо сам датчик положения глючил, еще была трещина в разъеме, штекер болтался, но если в этом дело проблемы были бы не только в виде детонации на оборотах выше 2 тыс.
