реле дворников
Автор raks, 10 мая 2008, 20:04
SiberianWhiteHorse
Цитата: Шурик 66 от 24 июня 2013, 21:39
На нормальных японцах не просто вместе с брызгалками щётки махают. Они ещё 2-3 раза махнут после того как отпустишь. А для этого уже реле времени надо,хотя и не обязательно.
+1
Москвич-2140, '83, 412Э, М/Т, RWD; Vitz '00 SCP10, 1SZ-FE, A/T, FWD; Cami '01, J122-E, K3-VE, A/T, RWD...
Superfox
Цитата: AWAS от 17 февраля 2013, 00:53
Схему восстановил, дворники работают с интервалом и останавливаются, где надо. Не были подключены оба провода от концевиков.
Доброго дня!
А подскажите , пожалуйста, поподробнее где искать концевики в редукторе стеклоочистителя и как они должны быть подключены?
Спасибо заранее.
кот72
Тоже возникла проблема с возвратом дворников в исходное положение. Рычаг в исходное - дворники остаются на стекле.
Вчера из подрулевого переключателя пошел дымок. Сегодня пришлось разбирать.
добрался до панельки. Всё в ......, почистил. Какую смазку использовать.
Погоди ка.. за возврат привода в исходное положение должна отвечать контактная группа на исполнительном устройстве-моторе  дворников.
кот72
У меня машины "дымит", когда я переключателем щелкаю 0-1-2. Раньше только на 2 не контачило. Сейчас фото нормальное сделаю, на котором видна выработка
что то в голове у меня схема не представляется что бы при выключеном переключателе дворники не возвращались..  ну контакты же в моторе , там на червячном колесе.
Vzag27
[quote  "японским уазиком
[/quote]
Эта машина придумана для японских лесников, на русскую ниву она больше похожа
J 100 2000г.
кот72
Износ на панельке на первом фото, на втором  - на рычажке тоже контакт один из двух стерся. Остальное попозже. Поехал в магазин.
кот72
А в магазинах и на разборах ничего нет. Всё почистил, на "гитаре" подправил, на рычажке контакт шлифанул, покрыл смазкой и собрал обратно. Всё работает. При выключении дворники возвращаются "домой" сами. Проблема оказалась в том, что на рычажке пластинка выскочила из своего гнезда и начала задирать...
kapter140391
И все таки где искать реле дворников? Проблема такая. Включаешь дворники, режим 2-3, все норм переводил в int и они зависают выключатель они убегают в низ. Иногда слышно под торбедой реле шелкнит и они в режиме int заработают , но не долго раза два три пахнут и все.
