Темно в салоне ))
Автор Яковлевич, 29 декабря 2018, 15:06
Яковлевич
Темно в салоне в наших северных широтах в зимнее время. В штатном плафоне слабенькая лампочка.
Но это не беда, коль паяльник есть всегда.
Из картинки все понятно. Стабилизатор 7812.
Вместо лампочки - имитатор с пружинкой (универсальный) с контактами. К контактам уже эту пластинку цепляю. По размеру в плафон входит. Все приклеено двухсторонним скотчем. Без стабилизатора диоды через недею моргать начинают. Плавное затухание присутствует.
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
В родной плафон поставил с али лампочку светодиодную, по средине салона в верхней обшивке есть углубление, туда светодиодную ленту, светло и уютно в салоне :biggrin: Вот такhttps://www.drive2.ru/l/482073727446548593/ в багажнике тож такую же ленту рядом с родным поставил, но в итоге перенес наверх ее
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Точно так же поступил. диоды с Аои отлично работают и не моргают. По мощности выбирал так чтобы в плафон влезли.
Яковлевич
А, забыл!
Фишка всей это затеи - в темплом ламповом свете, т.к. светодиодная лент дает теплый белый свет, а готовые светильники с али - отливают синевой.
В потолок посреди салона я врезал штатный светильник, но еще не облагородил и отчитаться пока не готов.
Saab 900 '96 2,3i
такто для диодов нужен стабилизатор тока а не напряжения лм317 загуглите
#5
кто шарит в схемах, можно еще и плавный розжиг/гашение замутить по такому принципу  :crazy:
и там в каментах есть подсказки как изменить яркость и время розжига и затухания... там же в каментах есть схема стабилизации по току с простой регулировкой яркости (не ШИМ)
Lm317 это тоже стабилизатор напряжения.  Просто можно стабилизатор напряжения включить в качестве ограничителя тока ,  и ту же 7812 то же можно.
Яковлевич, сильно греется твоя конструкция?
я прото и говорю что 7812 вкл по напряжению а не по току
Да пофигу так то, там резисторы в цепи светодиодов, дрейв тока будет совсем небольшим , для такой простейшей конструкции можно и напряжение застабилизировать, всеравно все величины взаимосвязаны.
Яковлевич
Там кусочки светодиодной ленты, она питается 12 В. Встроенные резисторы, ток сами ограничивают.
Греется не сильно, плафон не плавит и горелым не воняет. Стабилизатор на ощупь холодный.
Желательно брать банковскую карточку для основы, она меньше коробится от тепла.
Saab 900 '96 2,3i
korvin
Нормально получилось :beer: покажешь потом как по центру сделал..
А я всегда думал что теплый это желтый, а белый нейтральный, недавно выбирал налобник, ближний свет на природу, да так, рабочая да домашняя подсветка, выбрал 4000К, штоб желтеньким приятно светил, а продавцы все смотрю тоже чисто белые 5000к диоды называют теплыми, нелогично както..
Терик 05 102 К3 МК
Всё логично с точки зрения продавца - назови так, как хочет покупатель - лишь бы купил.
4000-4300К - тёплый,  5000-6000К - нейтральный, выше - холодный.
korvin
Ага :bt: тогда логично, действительно, хочешь теплый, держи белый, ооч теплый фонарик :biggrin: ну понял :)
Терик 05 102 К3 МК
Нейтральный это как раз 4000-4300, выше холодный
Тёплый обычно в районе 3000, 2700
korvin
Ну по картинкам ага, гдето так и получается, мой налобник знач около цвета луны)
Попытался сфоткать на малой яркости, в сравнении с дальнобоем 5000К, похоже бесполезно, камера телефона их выравнивает, а на глаз то видно, што налобник желтоватый, а дальник по центру белый, жалко их теплей не делают..
Терик 05 102 К3 МК
