abs
Автор дима 1234567890, 20 декабря 2018, 11:40
дима 1234567890
Скажите как работает акпп при отключеном блоке абс. Сильно ли тупит и вобще можно ездить
Это абсолютно разные системы. Они никак не влияют друг на друга!
дима 1234567890
Ну во первых автомат не переключается дальше третей так как в аварийном режиме изза того что не видет скорость машины. Интересно как идет переключение
спидометр работает?
абс может влиять на двиголо если есть система курсовой устойчивости, если просто абс и двигатель то ни как не влияет
да тока кто теперь его знает была там курсовуха :girl_witch: :crazy:
Андрюх, на 210 датчики заходят в блок АБС, а АБС, АКПП и приборка по CAN между собой нюхаюццо... отдельно датчик скорости упоминается лишь в схеме ваще без АБС...
Не знаю, что будет если отключить блок, но при оторванном датчике и, соответственно не работающей ABS, авта едет не хуже.
Леха, это не показатель... блок-то работает и при оторванном датчике... работает и передает данные... вот если и при обесточенном блоке АБС данные будут передаваться хотя бы на спидометр, тогда еще можно о чем-то говорить...
да и то, уже здесь на форуме в теме про установку круиз-контроля сталкивались с такой фигней, что как минимум у арабского Т2 блок АБС не стреляет по распиновке с джапанским... такштааа ХЗ... ннада правирять  :crazy:
значит с датчика АБСа скорость берется, если датчика скорости нету
на Т2 с датчика АБС данные о скорости и беруцца - это однозначно... неоднозначно - как? (и набхуа)  :biggrin:
