Автор Тема: Запотевают стекла  (Прочитано 6787 раз)
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Запотевают стекла
« Ответ #45 : 17 Декабря 2018, 12:34 »
У меня были клапаны там.
А под фонарем я как-раз таки не нашел выхода воздуха. Но это на 102 кузове.
У меня ж тоже 102 и тоже левый руль. Под левым фонарем есть отверстие в кузове примерно 5*10 см с клапанами.
Странно может еще от года выпуска зависит?
Оффлайн ЯМАЛ-БЕРД
  • Бердск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #46 : 17 Декабря 2018, 18:21 »
[quote author=Gennadi 78 link=topic=13580.msg347148#msg347148 date=15Впрочем, ЯМАЛ-БЕРД обещал показать как всё устроено.
Оффлайн ЯМАЛ-БЕРД
  • Бердск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #47 : 17 Декабря 2018, 18:23 »
Ну, как-то так.
« Ответ #48 : 17 Декабря 2018, 18:43 »
ашо раз вам повторяю  :baklan: чистая печка и работающие клапаны ну по желанию утеплить салон (двери у меня утеплены) вот вся проблема
фото из моего авто через боковое стекло прошлогодние за бортом под -40 в машине 2 человека трасса Новосиб Омск 4 часа в дороге
Что значит чистая печка ? Радиатор обычно у всех чистый...
А с клапанами что случиться может ?
« Ответ #49 : 17 Декабря 2018, 20:08 »
антифриз в системе работает 2 года а меняют его раз в 100 лет, а про мыть печку ваще молчу и с чего радиатор будет чистым, я промываю радиатор при смене антифриза раз в 3 года, вот у меня он чистый
а клапана на ютубе посмотри они или не открываются при закрытии дверей либо открыты всегда
« Ответ #50 : 17 Декабря 2018, 20:26 »
А ... Имеешь ввиду чистый внутри ? А если греет нормально , прям аж кипятит, и клапана на месте, открываются при хлопании дверей  а запотевают всеравно , то в чем дело ?
« Ответ #51 : 17 Декабря 2018, 20:59 »
ну как греет нормально пальцы обжигает? у меня было запотевание я коврики шерстяные бросил и нормально стало ради эксперемента нынче стирал их ложил резиновые опять начали немножко потеть
« Ответ #52 : 17 Декабря 2018, 21:08 »
Обжигает , если вплотную держать  к выходу ...
Царь,  А ты по многу ездишь, по 4 часа  и часто таак ?
« Ответ #53 : 17 Декабря 2018, 21:09 »
по разному и долго и коротко
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
« Ответ #54 : 18 Декабря 2018, 05:22 »
Ну, как-то так.
Достойная самоделка. :good:
Как вариант возить с собой на всякий случай в холодное время года.
Доступно и просто в изготовлении, бюджетно, компактно.
Плюс, мгновенно решает возникшую проблему.
Чуть доработать систему крепления, чтоб упростить постановку-снятие, без отдирания двустороннего скотча (экономия времени) и можно оформлять патент на изобретение.
Оффлайн ЯМАЛ-БЕРД
  • Бердск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #55 : 18 Декабря 2018, 06:30 »
[quote author=Gennadi 78 link=topic=13580.msg347714#msg347714Чуть доработать систему крепления, чтоб упростить постановку-снятие, без отдирания двустороннего скотча (экономия времени)
Да пока не попадалось на глаза такое, что б увидел -  и сразу: "вот то,что нужно". Да и летом как-то забывается об этом.
« Ответ #56 : 18 Декабря 2018, 07:13 »
в обдувочные боковые патрубки (под торпедой) врезать такие турбинные вентиляторы https://ru.aliexpress.com/item/Black-Cooling-12V-DC-50mm-Blow-Radial-Cooling-Fan-Hotend-Extruder-For-RepRap-3D-Printer-1PC/32816301139.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.312.6d3c3c00XzzZll
и не видно будет и обдув боковых стекол будеткапитальный
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #57 : 18 Декабря 2018, 08:20 »
вместо турбин можно прямо в патрубки поставить серверные 40 мм вентиляторы,  проще будет установить, правда они жрут на максимуме под 3 ампера, но потоком воздуха будет сдувать даже легких пассажиров.
« Ответ #58 : 18 Декабря 2018, 12:00 »
ну если заслонка на печке на боковушки будет закрыта - то потока воздуха не будет, а турбинки будут из подторпеды салонный воздух гнать в боковые патрубки даже если в печке заслонка будет закрыта
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #59 : 18 Декабря 2018, 13:09 »
боковые же соединены с центральной частью, при перекрытии воздух будут брать из центральных сопел
