Всем привет принимайте в свои ряды
Автор Sen, 07 мая 2008, 03:00
trofimich
Sen а в чем индивидуальность? У себя кроме подножек, накладки на переднем бампере и двух цветного тканиеваго салона ничего не нашел). Это и есть под заказ?) Скажи а мосты на таких машинах не с LSD?
Sen
что тут на заказ пока сказать трудно, еще не все облазил, хотя CD плейер стоит тоже не у всех как я понял, у меня есть... Ну а что касается LSD то кто-нибудь вообще его видел на Териосе и как енто выглядит? А то что смотреть я не знаю, мост как мост - никаких лейб на нем на первый взгляд не видно... :da:
Териос 1998 г. бело-бело-серый АККП
trofimich
Sen вот у тебя CD, а у меня нет. Уже более заказанная мадель:)
Говорят, что надо подвесить мост и покрутить колеса. Если колеса крутятся в одну сторону, то LSD, если в разные, то обычный. Где-то читал, что такой мост опция.
Хочу в выходные посмотреть.
А салон у тебя такой?
Sen
Мост я тоже буду в выходные смотреть мост на яме, а салон похож, только CD  отличается и нет регулировки угла фар.....
trofimich
У меня не СД, у меня касета) Позже буду менять на МП3 с ЮСБ.
Буду в выходные дальше с машинкой разбираться. После поделимся впечатлениями.
Угол фар - это при настройке главных. А у меня левый задирает вверх. Как раз хотел приспустить.
iscreamer
Цитата: Sen от 12 мая 2008, 06:51
Ну вот и праздники прошли, ездили на природу, лазили в грязь, вылезли не легко, а очень легко, хотя на своей предыдущей машинке (Королла) я бы вообще туда не полез...
БРАТ! БЛИЗНЕЦ!
аднака хоть наличием подножек отличаемся :)
ВЕЛКАМ!
Серебристые всех обгонят и перегонят! :D
Gm-Maxim
Всем привет!!! Теперь и я владелец Cami. Марку будущего авто подбирал недолго, но основательно. Основные критерии выбора: цена, стоимость обслуживания, 4 двери и возможность прыгать на бордюры и т.п. И вот повезло, нашел по обявлению на e1.ru, карасную машинку, и приобрел, в мае. Машинкой доволен, тока дверь задняя на кочках гремит. Сам из Первоуральска(Свердловская область). О машинке: праворукая, автомат, пробег 120ткм., кузов J-100E. Немного ушатана (бывший владелец девушка), были проблемы с электрикой - отказались работать стеклоподъемники, но после чистки контактов ожили. Поменял магнитолу (японска -барахло) и калонки в передних дверях (16см), масла в двигателе (Total magnatec 5w40) и коробке(mobil). Машиной очень доволен :)
Cami 2000 HC АКП 4Х4 - продана. Skoda Fabia Combi 1.2 МКП :)
О! Почти земляк! Я сам родом из Ревды - соседи :D
По задней двери - на ней, в проеме есть такие П-образные скобы. Подбей их немного молотком, что-бы сузить паз, тогда они с натягом на выступ в дверце будут находить и дверь бренчать перестанет.
stalker
trofimich, у тебя торпедо светленькая? при стояне на солнышке наверное не сильно салон греется?
движение - это ЖИЗНЬ!
- У меня дверь бренчала оттого, что нижнего резинового упора на ней не было, проверь. Японцы их коллекционируют, как скальпы... 8-()
У меня тоже одного упора не было. Снял с левой передней двери, поставил на заднюю. Бренчать не перестало. Тогда и решил подбить П-образку. Это помогло.
Подходит упор капота жиговский, только обрезать по длине и, если не в ломы, просверлить по оси.
Gm-Maxim
Спасибо. Очень дельный совет. Подобью П-образку.
Вот фотки. Кому интересно  :giggle:
Merzavets
Господа, что-то непонятки с задней дверью, точнее с этими  П-образными пластинами. Почему-то соприкасаются только нижние плоскости пластин, между верхними плоскостями остается расстояние где-то 5 мм, в результате, при нажатии на закрытую дверь, она продавливается во внутрь. Это у всех так?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Gm-Maxim
Как оказалось, лучше ничего не бить... Скоба крепится двумя болтами к кузову, в ней овальные отверстия. Нужно ослабить болты, приподнять скобу на пару миллиметров и снова затянуть.
У меня также, если скобу ослабить и  опустить, то будет касаться верхней кромкой резинки двери. Видимо особенности регулировки пятой двери...
На днях в левой передней двери "сверчок" завелся, разобрал посмотрел, ничего не нашел... Попробую снова разобрать - при опущенном на половину стекле, уголок стекла можно приподнять на 20-30 мм, наверно там причина...
