помогите плз.. вылетел иммобилайзер!
Автор тахир, 03 августа 2018, 06:10
Цитата: Hidrogen от 13 августа 2018, 16:47
Такая же проблема, периодически не заводится, потом само проходит. Стоят мозги 89560-87403, купил 89560-87402. Сегодня опять не завелась, присоединил 402-е  и когда включил зажигание, то сразу заметил, что не слышно щелчка реле и работы бензонасоса. Крутанул стартером и она ЗАВЕЛАСЬ! Но проработала  не долго и плавно заглохла.  :girl_cray2: Подсоединяю родные 403-е мозги - при включении зажигания щелкает реле, работает бензонасос, заводится и глохнет, но по другому, как при срабатывании иммо. Подсоединяю  402-е опять та же картина (см. выше). Походу движок работает пока не упадет давление в бензиновой магистрали. Подскажите, что там надо еще переделать, что бы бензонасос срабатывал как положено.
иммо не бензонасос вырубает а искру гасит проверяй бензонасос и питалово на него
Hidrogen
прочти внимательно, что я написал, бензонасос и питание в порядке, новые мозги, которые без иммо, просто не подают питание на реле бензонасоса, старые, которые с иммо - подают, но ввиду каких то проблем с иммо -вырубают движок.вроде нашел в чем разница в схеме мозгов,надо перекинуть 34 пин FC1 из разъема ЭБУ на 33 пин FC2, но ни как не могу его из разъема вытащить.
Hidrogen
Подведу итог. Выход по проблеме с иммобилайзером найден. ЭБУ с номером 89560-87402 + нужно переставить 34 пин FC1 из разъема ЭБУ на 33 пин FC2 (он подает сигнал от ЭБУ на реле бензонасоса), вот и все. Но это на механической кпп, с автоматом может быть нужны другие мозги. :to_become_senile:
